1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен ли дренаж? участок в ложбине
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Salex82, 03.06.13.
  1. Salex82
    Salex82
    Salex82
    Ирутск
    Доброго времени суток!
    Приобрел земельный участок в коттеджем поселке (новая нарезка). Размеры участка 27*46 метров. Расположен на северном склоне. Угол склона составляет ориентировочно 6-7 градусов. Участок расположен в сухой ложбине, глубиной максимум 4 метра, шириной метров 40. Мой участок расположен ближе к вершине холма, метров 250- 300 до вершины. Длинна склона и соответственно ложбины составляет 900 метров. С одной стороны к ложбине подходит отсыпанная дорога (отсыпана 7 лет назад). Со стороны дороги стал отсыпать земельный участок суглинком, поскольку рекомендовали данный грунт, да и в нашем регионе он наиболее распространен. Отсыпал участок во всю ширину (27 метров, фото приложены), и на пока на половину в длину. Получилась насыпь высотой от 2 до 3 метров. Профиль ложбины с насыпью смотреть в приложенных файлах. Рядом со мной в ложбине оформляется смежный земельный участок и следом за ним еще 4. В данной ложбине соседи, чьи участки граничат с ложбиной выше по склону, выкопали канаву шириной 50 см. Во время таяния снега и дождей по канаве стекает ручей, в сухое время она не действует. Поскольку при планировке участка канава была засыпана частично, то планирую выкопать ее заново, выровнять русло канавы вдоль границы моего участка рядом с насыпью. Поскольку не знаю смежного землепользователя и его планы по планировке участка то вопрос дренажа на время остается открытым: сток воды будет происходить по канаве. Если же сосед через несколько лет надумает стройку то неизбежно будет отсыпать свой участок, пусть не в уровень с моим а немного ниже. Каким образом тогда осуществляться отвод талых и ливневых вод. Оставить открытую канаву на меже? Тогда будет потеряна полезная площадь земельного участка на склоне. Из расчета ширина насыпи 1,5 метра * длину участка 46 метров= 70 кв. м. Второй вариант это засыпать канаву, зарывать трубы для дренажа. Из какого материала? Диаметр? Длинна труб будет около 50 метров. Посоветовался со знаковыми которые работают в дорожном строительстве. Они советуют диаметр от 50 см и выше. Рекомендуют оставить канаву, забетонировав ее дно на всей длине.
    Второй глобальный вопрос, как укрепить склон насыпи? Насыть в настоящий момент не осыпается. На земельном участке возле нее наблюдается незначительная усадка грунта
    Жду ваши советы, комментарии, критику.
  2. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    почему не закрыть георешеткой и засадить травкой газонной? по моему - самый дешевый и достаточно надежный вариант...
  3. Salex82
    Salex82
    Salex82
    Ирутск
    Спасибо, сам к этому склоняюсь!
