Не схватился раствор (кладка блоков столбчатого фундамента)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Пырвырвар, 03.06.13.
  1. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Здравствуйте! Нужна консультация. Строю баню избруса 100х100. Сделал столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 - по 4шт на столб. Для кладки покупал готовую монтажно-кладочную смесь М200. С водой разбавлял, как написано на мешке - 1,8-1.9л на 10 кг. Блоки не смачивал (может в этом дело?) Прошла неделя, но блоки можно разобрать без особых усилий.
    Подскажите, в чем может быть дело? Плохая смесь или я что-то не так сделал?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смесь косячная, притензию продавцам.
  3. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Это, конечно первое, что приходит в голову и мне. Нужно ли все-таки смачивать блоки во время кладки? И еще вопрос: можно ли строить теперь на этом фундаменте или все переклядывать? Я вот думаю, куда он денется? Дайте совет поалуйста?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если вы следовали инструкции, то значит в смеси дело...лучше смачивать, можно и не смачивать, вы хоть раз видели чтоб на стройке кирпичи и блоки смачивали? :)]... ваш тип фунламента и с хорошей кладкой под сомнением, а уж с такой...конечно перекладывать...
  5. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    В чем сомнения, если на такм фундаменте строят двухэтажные дома?
  6. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    А куда денутся блоки? И зачем их вообще складывать раствором? Ну теоритически.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сомнения не в блоках, а в вашем грунте...такой фундамент только не на пучинистых грунтах целесообразно применять, а то можно поиметь каждой весной увлекательный секос с переукладкой блоков...я такой секос имею с туалетом...;)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    теоретически они могут никуда не деватся...а практически землю зимой поднимает и опускает...с южака греет больше с севера меньше ...происходит не равномерная усадка грунта...блок ваш может просто вывалится...
  9. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Мдаа, грустно все это
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ваш фундамент вааще грусная затея...посмотрите в ремонте фундаментов как столбики ваши себя ведут...если хотите сьэкономить смотрите фундамент из покрышек...покрышки забьете или песком или гравием и ваши столбики сверху и тогда будет нормально...наверное:)
  11. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Уровень земли над уровнем моря в любое время года, и при замерзании и при таянии одинаков?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Уровень земли над уровнем моря меняется каждые сутки...прилив-отлив при этом на фундаменты зданий это влияния не оказывает...у товарища двухэтажный кирпичный лодочный гараж в 5 метрах от моря выше уровня моря ну максимум на метр...вся эта конструкция стоит более 20 лет на одном ряде фэсок...крунт у него влагонасыщенный, НО температура морской воды выше 0 и к тому же она соленая, поэтому нет сил морозного пучения...в такой ситуации и ваши столбики лет 20 могут стоять без подвижек...
