20 футов одним смычком
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tysson, 03.06.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Выкладываю свой опыт по производству временного дачного жилища из 20-ти футового контейнера. Общий бюджет 130 тысяч, из них 60- контейнер, 20 тысяч манипуляторы. остальное стройматериалы (пенопласт 50мм, ОСБ3 (6 и 9 мм), макрофлексы, герметики, душевой поддон, бойлер и т. д.
    Внутри будет:
    • двух ярусная кровать, самолепная на 4-х человек.
    • душ
    • туалет
    • бойлер
    • раковина
    • освещение
    • железная дверь 80*200
    • стеклопакет 70*110 с железными ставнями.
    • над контейнером будет тент 6*8м, чтобы создать тень.
    По трудозатратам - одному с 8часовым рабочим днем за неделю можно сделать под ключ.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Уложены закладные под душевой смеситель.
    В санузле пойдут стеновые панели ПВХ по стенам и потолку.
    Хочу еще сказать, что это не зимний вариант. а летне-осенний.
    Основная проблема -солнце. Утепление от раскаленного железа. И да, без тента я думаю, как не утепляй - внутри будет АД.
  3. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Хороший вариант, по крайней мере долговечный.
    Обязательно сделайте вентиляцию.
    На каком фундаменте стоит?
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Фундамент под дом. плита с усилением и всеми коммуникациями.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    tysson, очень неплохой вариант навеса-верхней веранды.
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    50 тыс остальные стройматериал.
    Тот же самый карскасник. Тем более временное дачное жилье. Зачем было траться на контейнер и манипуляторы 80000 руб?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ответ прост: есть фундамент со всеми коммуникациями, я просто привезу его и поставлю, подключив фанину, воду и эл-во. и потом краном переставлю на берег речки, это в будущем будет сарай под лодку и дачный инвентарь. Каркасник так просто не переставишь. Качество бытовок не выдерживает критики, готовая бытовка из сендвичей будет дороже, т. к. требует индивидуальной переделки.
    интересное решение, согласен. Но я просто натяну тарпаулиновый тент на стойках. думаю этого будет достаточно и + бюджетно.
    Но если посмотреть на фотку повнимательней, то видно, что эта крыша не решает проблему солнца. А это очень большая проблема. Не обшитые стенки имеют температуру около 50 градусов.
  8. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Теперь понятно. Я подумал, что вы его потом продавать собирались.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    все таки железный долговечней и понадежней!
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Кстати мне его уже вскрыли :) утащили чутка инструмента и бойлер. на охраняемой территории :)
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    А замок навесной был?
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    два замка, обычные. сейчас похитрее купил. но сути не меняет, ворота надо закрывать либо на врезной замок, либо засвериваться и арматуриться через ворота в раму.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вот так вижу тент. На тросы его растяну и все.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Итог строительства и летне-осенней эксплуатации.
    Температурные режимы в норме. Накопленное на солнце тепло выходит в дверь за 1 минуту. Далее с открытой дверью и окном все очень комфортно. Дверь и окно открыты постоянно - тусуемся. Сейчас при ночных температурах +4 +6 привезли маслянный обогреватель. При отклинутом окне и 20% мощности было очень комфортно. Запас по теплу следовательно есть до глубокой осени. Вывод утепление 50мм пенопласта оказалось достаточным. Хорошо, что не стал класть 100мм.
    Важно: выше писал про тент над вагончиком от солнца. Так вот, он не понадобился. И без него отлично. Это к слову о температурных режимах на солнце. А солнце было этим летом. В вагончике не прохладно конечно, но и не жарче чем на улице в тени.
    Оборудование:
    • душевой поддон
    • унитаз
    • бойлер
    • раковина
    • холодильник
    • 4 спальных места (двух ярусная кровать, шириной 150см)
    • большой обеденный стол (на нем двухкомфорочная плита с небольшой духовочкой)
    • врезанный стеклопакет и дверь
    Опираясь на опыт взлома, ворота заварены.
    Сейчас думаю как сделать козырьки над окном и дверью. При косом дожде чутка затекает через пену.
    В целом очень доволен. Втроем очень комфортно, в четвером нормально. Провели отличное лето, во многом благодаря вагончику. Копченая рыба, шашлыки, очаг и спиртные напитки отвечают за душевное благополучие.
    Будут вопросы, готов ответить.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    вентиляцию сразу не делал, и как показала практика делать не буду. Достаточно окна, которое всегда открыто. Вентиляция между железом и пенопластом надеюсь обеспечивается родными вент окошками контейнера, но как оно на самом деле непонятно. Хотя, опираясь на рассыпчатую соль и сахар предполагаю, что везде сухо.
