1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фиксация теплоизоляции
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Constantable, 03.06.13.
  1. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Здравствуйте дамы и господа!
    Прошу совета (выбился из сил в поисках решения) по фиксации теплоизоляции в трехслойной кладке стен. Стена из КББ + минвата + 1/2 облицовочного кирпича. Возводятся одновременно.
    Изначально планировалось использование гибких связей с фиксаторами, но у нас в городе их нет а поиски в интернете с доставкой закончились неудачей. В результате чего было решено использовать композитную арматуру ф4 и фиксировать фиксаторами арматуры типа "Звездочка". Но, как оказалось, тоже опрометчиво: арматура закуплена а "звездочек" тоже нет, не было и, видимо, не будет.
    Подскажите пожалуйста как еще можно закрепить теплоизоляцию к несущей стене или, возможно, кто-то знает где достать эти невиданные дефицитные фиксаторы?
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще то, в вашем случае, лучше сначала возводить внутреннюю стену из КББ, потом её обшивать Утеплителем, а потом уже облицовочный кирпич пускать, чтобы визуально было видно качество утепления. Утеплитель можно попробовать на грибки крепить. В швы КББ укладывать при кладке связи, желательно из нержавейки, а потом, утеплитель накалывается на связи и крепится грибками. И оставлять вентзазор между утеплителем и облицовкой.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Теплоизоляция должна фиксироваться к внутренней стене, а на фото получается - к облицовке, что неправильно (если делать зазор, то перед облицовкой).
    Зазор можно и не делать, но тогда придется тщательно затирать швы на внутренней кладке.
    «звёздочки»/колечки можно попробовать наштамповать самому из листового полиэтилена/фторопласта, сделав штамп (стержень+основание), по центру отверстие чуть меньше арматуры и просечки/надрезы (получается такая шайба, которую легко надеть, но трудно снять).
  4. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Тут мы с каменщиком разошлись во мнениях. Я придерживался Вашего варианта, но ему видимо так сложнее, нужно делать леса, ложить снаружи, может еще какие-то причины. Поговорю еще раз.
    На фото так получилось что теплоизоляция сползла к облицовке, по задумке же будет прижата к стене из блоков. По поводу наштамповать - тоже идея. Спасибо! Поищу листовые материалы в городе
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Каменщику конечно проще укладывать две стенки одновременно. А вот вам, проще ли?
    Когда выводится внутренняя стена, вы приезжаете, оцениваете качество кладки и даёте добро на утепление. Утеплили, опять, приехали, проверили, нет ли где каких косяков, везде ли плотно вата состыкована и даёте добро на облицовку. А когда ведётся две стены, вы настолько уверены в своём каменщике что он сделает всё грамотно? не накидает кусков ваты сверху? Жить то потом вам, и счета на отопление тоже вам оплачивать.
  6. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Каменщик "свой", да и за процессом я пристально приглядываю. Но суть претензии понял...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так должно быть в идеале как я написал, ну а в жизни...и свой каменщик может накосячить и вам не скажет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С пенопластом так ещё можно класть, т. к. нет вентзазора и ветрозащитной плёнки, и то под постоянным надзором. А вот с минватой лучше облицовку отдельно, после стен и утепления.
  9. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Решил проблему, купив фасадные дюбели "грибки " и порезав их по размеру и вдоль.
    Поставил в распор
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Что то у Вас все слишком мудро и не правильно. Свой или чужей каменщик должен выполнять все процессы в правильном порядке, а не с точностью наоборот.http://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8 Вам нужно делать в тойже последовательности, только с минватой.
  11. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Вы уже не первый мне об этом сообщаете в этом топике. Я не спорю.
    Предыстория такова: сказал каменщику начинай кладку на высоту плиты минваты, куплю снежинки - защелкнем. Оказалось снежинок нет, гибких связей нет и не будет... Накосячил скорее я, нежели чем каменщик.
    Теперь вопрос решен. Дальше все пойдет как описал Dimastik25 http://www.forumhouse.ru/threads/210445/#post-6437114
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Constantable не выложил фотографию с упрощенным вариантом фиксации. В этом варианте "грибки" не разрезали, а просто надевали их на арматуру. Я пока вижу только плюсы такой кладки:
    - мы не делали леса (а пришлось бы серьезно их поднимать, т. к. с внешней стороны высота уже хорошая из-за цокольного этажа);
    - весь строительный материал, бетономешалка и все ингредиенты) для раствора стоят прям на полу первого этажа, а потом и второго будут стоять;
    - утеплитель практически защищен от дождя во время стройки, т. к. весь этот пирог поднимается одновременно;
    - и самое главное для меня, что лицевая стена получается ровненькая, без всяких кирпичных четвертинок и половинок. Все дверные и оконные проемы тоже ровненькие.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну съэкономите вы на лесах 20-30 тысяч рублей, только потом не удивляйтесь, почему в доме так холодно, и почему счета на отопление такие большие. Блин, завтра сделаю фотографии что получается в результате такого одновременного возведения стены:mad:
  15. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Жду
