1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет срочно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Natalia34, 03.06.13.
  1. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Нужен совет срочно
    Всем добрый день! Ситуация такова: начинаем строить дом своими силами. на этот сезон запланировали фундамент. Дом будет 9 на 9 в два этажа из газобетонных блоков+ обложен кирпичём, без подвала, перекрытия второго этажа - плиты. Хотим делать плиту с ребрами жёсткости. Пирог фундамента такой: 0,6 под землей, верх 0,5 (плита 25 см). Ширина ленты 60 см. Весь фикус-пикус в том, что строимся на месте старого деревянного. Дом старый сломали, всю грязь убрали и осталось огромное подполье! Но подвал нам не нужен, поэтому необходимо его засыпать. Вопрос как и чем, виброплиту напрокат вряд ли удастся достать:(. Часть фундамента заходит стеной на это подполье. Глубина промерзания 1,5 метра. Вода далеко. Грунт после чернозёма (40 см) - суглинок (50см) - глина (60см) - песок (спресованный вместе с глиной). Фото прилагаю (извините за качество, снимали телефоном). Верно ли мы рассчитали фундамент или есть ошибки. Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно планировать с учётом существующего припятствия, т. е. перепланируйте чтобы обойти и чтобы близко даже не подходить.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Песок, проливка и мужик с "бабой". Послойно.
    Уплотнение подушки. Баус-тест
    Без этого не вздумайте начинать.
    Не выдумывайте затратных фундаментов, возьмите готовый рабочий эскиз плиты 25см УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Без виброплиты ручным уплотнением уморите не одного мужика...
  4. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Что вы под этим подразумеваете?
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вы же сами сказали, что: часть фундамента заходит стеной на это подполье. Вам советуют просто не "залезать", границей фундамента, на то что уже находится в земле. :hello:
  6. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Не получится, участок маленький. Другого варианта нет, если только на огород уходить полностью.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если есть возможность разбить огород на месте подполья, а а фундамент сделать в стороне. Я бы даже голову не ломал. Но огород это святое! :)]
  8. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Да даже не в огороде дело - а коммуникации на 20 метров тянуть от границы участка?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Поверьте. Гораздо дешевле протянуть ком-ции на 20 м, чем потом исправлять ошибки допущенные при закладке фундамента.
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А малыш просто ЧУДО !
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы бы план нарисовали, где яма и как хотите фундамент расположить, планировку несущих стен первого этажа, всё с размерами, тогда разговор будет более конкретен, а так...
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    насколько я понял барышня 0,6 над землёй хочет делать- тогда если делать как Вы предлагаете то песчаную отсыпку делать? или есть другой выход из положения.
    Спасибо!
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Поменять религию.
    Достаточно крыльцо +5см к планировке, пол в доме +5см к крыльцу.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я из ПТУ (помогите тупому разобраться) на чертежах толщина 300 мм а остальное песок? чтоб вывести на 600. или я опять туплю?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно и так. Правильные насыпи #7
    Я на такую высоту не строю.
