Помогите с дренажем
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Zandreich, 03.06.13.
  1. Zandreich
    Zandreich
    Zandreich
    Помогите с дренажем
    Добрый день!, есть участок очень сырой, начитался много всего, нарисовал небольшой план по дренажу, прошу покритиковать и направить на путь истинный.
  2. еван
    еван
    еван
    Теоретически такая схема может быть. А междренное расстояние, отметки лотков труб - заглубление зависит от геологии, отметок водоприемника и т. д.
  3. Zandreich
    Zandreich
    Zandreich
    водоприемника не планировал, так как внизу участка есть две трубы под дорогой уходящие в овраг, глубина примерно метр, вот и подумал сделать глубину заложения труб максимум в метр.
  4. еван
    еван
    еван
    Вот отметка лотка этих двух труб и есть отметка водоприемника.
  5. Zandreich
    Zandreich
    Zandreich
    Вообще есть какие либо рекомендации по расстоянию между дренами?, а так же по глубине заложения, вроде где то натыкался, что для газона должно быть не менее 0,5 - 0,8 а для деревьев не менее 1,5 метра, так ли это? и вообще нормально ли будет сходить вода. если у меня самая нижняя точка будет заглубленна на 1 метр? или может стоит там выкопать колодец, и из него уже принудительно откачивать воду.
    И еще вопрос, можно ли дренажную трубу класть вместе с трубой канализационной, по которой пойдет очищенная вода от септика?
  6. еван
    еван
    еван
    Вы путаете понятия на какой глубине должен быть УГВ и на какую глубину закладывать дрену (это считается по исходным данным). Вода сходит по уклону, а ориентироваться на глубину нижней точки можно определяя максимально возможное заглубление дрены. Без геодезии с самотечным сбросом или принудительной откачкой определится нельзя.
    Трубы в одной траншеи совмещать можно.
