Отчет о строительстве печи из шамотных панелей
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Fire Place, 03.06.13.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Решил выложить небольшой отчет о строительстве круглой печи с банкетками. В банкетках сделаны отверстия для циркуляции горячего воздуха, благодаря чему банкетки тоже греются, а этого мы и пытались добиться.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Fire Place, а, можно поподробнее, в виртуальном разрезе, со схемой движения воздуха внутри облицовки? :|:
    Материал облицовки какой, кто производитель, сколько весит облицовка, как топили камин, долго ли держит тепло и т. д.: не стесняйтесь, расскажите:)
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Материал чешский шамот, топка печная KOBOK (Словакия), мертель для шамота и штукатурка немецкие, полки из талькохлорита заказывали в Карелии. Дымоход Шидель Перметер.
    По схеме движения все просто. Отверстие у пола и под полкой банкетки примерно 20*30 см. Полка основного колодца через 2 часа нагрелась до 96 гр. Тело основного колодца 42 низ - 75 гр под полкой. Большая банкетка грелась на 15-20 градусов меньше, но распределение температуры было как и на основной печке. Маленькая банкетка тоже нагрелась, но не значительно. Полка имела температуру 38 гр. Печь держит тепло в течение 5 часов. Масса с топкой 860 кг. Пока так.
    Разрез ваять сейчас некогда, да и нет в этом особой нужды.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Конструкция чисто конвекционная или решетки закрываются для аккумуляции? Какова толщина шамотных пластин?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конвекция там только внутренняя. В корпусе печи нет решеток, поэтому все тепло от топки передается только на шамот толщиной 40 мм. В основном теле у пола сделана решетка для того, чтобы топка могла брать воздух на горение.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Т. е. фактически, это гипокауст?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Отчасти, может и он, что касается банкеток.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    СПС.
    Кстати, есть ли у Вас возможность сделать съёмку тепловизором этого камина во время работы?
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    И, если, есть такая возможность (тепловизор), про закладку дров при топке тоже расскажите:|: Еще вопрос, почему не стали делать дымовые каналы: топка-то, печная? Были ли какие-то расчеты по теплотехнической части или "на глазок"? (спрашиваю, а не упрекаю:|:)
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На объект уже не поедем. Тепловизора у нас нет. Все замеры были сделаны лазерным измерителем. Топка печная, предназначенная для работы длительное время в закрытых печных конструкциях. Рассчеты и испытания проводила, производитель топки, фирма KOBOK по нашему запросу.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут писал про проект этой пкчки http://www.forumhouse.ru/threads/163028/page-2 и про ее характеристики, показанные на испытаниях.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Это, 7,5 кг 5 часов держит? Тогда, сколько будет держать 11 кг (это - применительно к моему камину, да, еще массой, примерно 1,1 т.) Оооочень порадовали:super:
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чем порадовал? Держит ни 7,5 кг, а 680 одного шамота, который плотнее кирпича, заметьте.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Yaowey, думал за это время, немного поняли, что такие "расчеты" пишут в рекламках, а сколько держит тепло, а главное с какой мощностью при этом греет печь, зависит от материала, его массы и теплопроводности.
    Это не подсчет, а издевательство. Так считается общее ТЕОРИТИЧЕСКОЕ количесво полученного полезного тепла из определенного количества сожженной древесины в приборе с КПД 75%. Но когда завод! не знает, что при этом порядка 30% из этого количества тепла уходит путем ИК излучения через стекло топки в процессе самой топки...- то как можно это не учитывать и писать, что средняя мощность АККУМУЛЯЦИИ! составляет 5 квт. ч? В общем не хочу такие вещи даже комментировать, одним словом все как обычно расчитано на дурака.
    p/s Вообще то когда делаются заводские замеры на определение средней мощности и времени эффективного обогрева, - делаются графики основанные на замерах температур поверхностей относительно времени нагрева и остывания. :hello:
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Плотность кирпича и шамота практически одинаковая - теплопроводность разная.
