Какой фундамент делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Demon479, 03.06.13.
  1. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Хочу построить дом из теплостена, 2 этажа+ неотапливаемый чердак. Так вот нужна помощь в выборе фондамента.
    Геология недалеко от моего участка по слоям такая:
    1. Почвенно-растительный слой - 0,5 м
    2. Суглинок просадочный, бурый, лессовидный, пылеватый, полутвердый - до 1,50 м
    3. Суглинок светло-бурый, тугопластичный - до 2,40 м
    4. Дальеше супесь светло-бурая, пылеватая, пластичная, с глубины 4,2 м - текучая.
    5. Вода с 2,6м
    Сам склоняюсь к буронабивному. Прошу помощи...
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Строиться будете без проекта? Или там, как обычно, стандартная лента на глубину промерзания?
    У меня похожий грунт, тоже вопрос по фундаменту буронабивному. Присоединяюсь к просьбе.
  3. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Проекта нет, так скажем сам рисую)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужно пройти просадочный суглинок или выбрать его или попытаться опереться на него. Если я скажу - делать ленту на глубину 1,6 м с обратной засыпкой ПГСом - вы скажите дорого. Геология осложнена высоким УГВ, при дополнительной нагрузке на просадочный водонасыщенный грунт он даёт большую осадку. Нужно ориентироваться на начальное просадочное давление, дано в геологии. Кстати какой тип просадочности? Теплостен - это который блок с 3 слоями в одном блоке? Думаю не подойдёт. Вам пожёстче коробку надо сделать. Походите по соседям поспрашивайте кто что строил.
  5. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Вы правы
    Суглинок №2 Начальное просадочное давление P = 0.09-0.10 МПа.
    Все дело в том что, строений рядом еще нет, поле только разделили на участки, строительство только начинается. Почему не подойдет? Что значит пожестче (какой материал например).
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    значит фундамент подбирать под эту цифру
    например кирпич 380 мм
  7. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Вчера сделал фото, сосед выкопал яму на проверку УГВ. Так вот что получилось...
    Вода в данный момент стоит на отметке 2,15 от уровня земли.
    Может кто что посоветует, дабы избежать проблем в будущем...
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Если плясать от 0,9 кг/см2 и от 2 этажей, то получается буронабивные сваи не потянут. Сам строю 1 этажник из КПКБ и рассчитываю буронабивные на 1 кг/см2. Может подойдет мзлф на широкой подушке с полами по грунту (см. у Земскова "Дом на Красной Пахре"), - думаю это достаточно бюджетно.
  9. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Если упирать сваи на глубину 1,8-2м то там другой суглинок, у него расчетное сопротивление 2 кг/см2 Характеристики грунтов.jpg
  10. 43km
    43km
    43km
    Домик у вас похоже не легкий выйдет...
    МЗФ - стремно делать. Ленту на глубину промерзания дороговато. Может подойти столбчатый (тиссе) с висячим ростверком (как у меня http://www.forumhouse.ru/threads/105414/page-3#post-5488275). Ваш вариант, думаю тоже нормально, если вы еще свои сваи свяжете ростверком.
  11. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Мне понравился ваш вариант, только не понял зачем поднимали уровень на 50 см под домом.
    Отдал сегодня свой фундамент на расчет, ждем до понедельника...
  12. 43km
    43km
    43km
    Реально у меня ростверк поднят не более чем на 20-30см. Просто участок низкий. Буду еще подсыпать грунт на 10-15 см. Вот заранее и заложил высоту.
  13. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Скажи а как ты делал столбы? на земле сделал опалубку и вставил арматуру, потом выкопал яму опустил туда опалубку и засыпал песком. Так? или я что то упустил?
  14. 43km
    43km
    43km
    Да, именно так. Методом обратной засыпки. Рыли ямы примерно на 140-150, Вставляли готовую опалубку для столба с расширением внизу (80х80см) и засыпали. Всего 24 столба. Внутри опалубка столба обивалась рубероидом. Такая опалубка остается в земле и не разбирается.
  15. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    А то что дерево потом сгниет в земле и разрушится и получатся пустотки, особенно под столбом (фундамент даст просадку). Или внизу дерева нет. И все равно по боковой поверхности станет не плотная засыпка. Как тогда быть? или это не старшно для фундамента?
    Да и еще вопрос, какая ширина ростверка. Если у вас сваи 60*60 то ширина ростверка должна быть не меньше 60 см.
