Помогите определиться со стропилкой на сруб 4,5х6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BJrooot, 03.06.13.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Господа, прошу совета.
    Дано: сруб 6х4,5 в чашу под рубанок, 4 стены, фронтоны НЕ рубленые, коньковой балки быть не должно, крыша двускатная не утепленная. Из материала: брус 150х150х6000, доска 150х50х6000, и обрешетка.
    Вот прикидываю такую простейшую схему, и нужны советы:
    1. Достаточно ли сечение составляющих при шаге 60?
    2. Каким образом лучше делать соединение стропил с балкой?
    3. На сколько нужно врезаться в верхний венец?
    4. И до сих пор не понял какое расстояние считается за вынос (по горизонтальной составляющей или под углом как стропилина идет?)
  2. АлександрКировв
    АлександрКировв
    Киров
    Мой совет возмите брус 150х150 врежте на 5 см поперек длинной стороны 5брусов хванит длинна 5.5 выпуск 0,5 на край бруса врежте брус наполовину в замок и стопила под углом на верх бруса крепить на гвозди и метал уголки у конька горизонтальная стяжка. по низу бруса с улицы можете сделать подшив. С фронтона устраивается свес над стеной. Может непонятно пишите объясню.
  3. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Добрый вечер, пожалуйста расшефруйте ответ, не могу понять где у бруса 150 на150 длинная сторона, и т. д. Нет не придераюсь к словам, у меня собранная коробка из бруса 4.5 на 4.5 метра и материал на стропила такой же 150 на 50 вот и хотелось узнать как она подходит или нет. угол крыши планирую ~47° длина стропилины ~4метра. с уважением.
  4. АлександрКировв
    АлександрКировв
    Киров
    Длинная сторона сруба т. е. 6м.сруб небольшой сропила выдержат а про обвязу4,5х4,5 уже я непнял если баня 4,5х6
  5. Страшный мастер
    Страшный мастер
    АлександрКировв. спасибо за ответ. 4.5 на 4.5 метра это размер моей постройки. По этому не стал тему дублировать (как зделать стропила из доски 150 на 50) Ваш ответ (BJrooot) у понял.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ответ дал - где задавался вопрос...
  7. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Расшифровать ответ данный BJrooot, это и есть моя просьба, на которую мне ответили сообщением. А я в свою очередь написал спасибо за ответ. А это серьёзное нарушение? :|:
  8. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Значит так... ответов я не дождался и пошел делать сам как знал)
    Кому интересно прикладываю фото. Запилили балки с шагом 58 с таким расчетом чтобы низ лицевых балок был вровень с верхом лицевых бревен. Все по ГУ и с промеркой диагоналей. Т. к бензопила в руках первый раз, то пазы под балки не везде вышли точно. Есть зазоры которые надо наверно чем-то заткнуть. Если кто знает подскажите.
    Далее с помощью двух досок и такой-то матери прикинули требуемый угол и запилили шаблон. По шаблону наделали стропила и скрепили их мет. пластинами на саморезы (50мм). Установили лицевые "треугольники" по отвесу и закрепили укосинами. Далее рутина... поставил и крути саморезы, затем к предыдущей крепи короткими досками на гвозди временно. Если все вырезано и закреплено точно на шаблоне, а балки так же вымерены, то лямка натянутая сверху чисто для интереса, т. к все само получается ровно. Главное проверять отвес каждой установки и закреплять. Стропила ставили просто на балку без всяких забубенных вырезов. Для таких же новичков как я ... из опыта: чем "выше" работы от земли (крыша например) тем больше времени они занимают. Причем увеличение не линейно. Наверно тут спасли бы леса, но и ведь тоже еще нужно собрать. Сам прикинул, что те же работы внизу заняли бы раза в 3 меньше времени. Вот и прикидывайте.
    Планирую класть мягкую черепицу. Мельком поспрашивал... на данный момент понятие такое. На стропила обрешетку с шагом 35, ОСБ-3, и черепицу эту наплавлять. Кто знает киньте может ссылкой какой или просто что-то посоветуйте. Ничего там больше класть не надо? Или тонкости какие?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не стоит постить вопросы в разных темах- а то ответ не найдёте.
    Если будет мансарда - то на стропила сд мембрану, контробрешётку и обрешётку.
    Шаг обрешётки под осб меньше- на месте высчитывайте .
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это было автору- он задавал вопрос в других темах.
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Почти профи
    Спасибо за ответ. А про темы... имхо раздел про кровлю на форуме самый вялый из тех что я изучаю. Я просто искал способ быстрее получить ответ.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вялый- потому что здесь задаются уже много лет одни и те же вопросы- а также потому что отвечающие в основном практики и работают, а не сидят днём у компа.
  13. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Разве у Вас брус перекрытия 150 на 150 (как на схеме?) .Какой угол крыши?,Если можно побольше фото. Такой же конструктор надо и мне сооружать. Спасибо.
    Я Не правильно понял. Сори:hello:
  14. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Брус 150х100 на ребро... ошибочка
    Длина ската 3420, длина балки 5200, а угол через син/кос...я не считал, все на глаз)
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    И тут возник вопрос на засыпку. А если сейчас положить мягкую кровлю, то на след год я смогу вывести трубу через нее без особых потерь? Или это плохая идея?
