1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянный пол на лагах с воздушной подушкой. Утепление пенопластом, нужна помощь
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Romich80, 03.06.13.
  1. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Приветствую форум. Имеется дача в лесу, грунтовые воды близко, т. е. высокая влажность. Пол в доме деревянный 60 мм. доска, уложенная на лаги. На пол был положен двп и линолеум с утеплением. Всё это прослужило очень долго, на днях оторвал двп и линолеум и выкинул, всё это сильно воняло сыростью. Пол продувается снизу хорошо, за 25 лет доска нигде не подгнила. Снизу под полом было достаточно места, короче между лаг кинул пенопласт 100 мм., пропенил стыки монтажной пеной на 95%. Возникло несколько вопросов:
    1. Между половыми досками есть щели до 10 мм.,нужно ли их герметизировать, например монтажной пеной?
    2. Нужно ли на деревянный пол сверху стелить пароизоляцию, например дуффузную мембрану? Хотел по старинке на дерево постелить двп, а дальше кинуть линолеум. Но смущает тот факт, что раньше под полом "гулял" ветерок, а сейчас открыты только лаги, то если накрою пароизоляцией и линолеумом, дерево не будет дышать и начнет гнить!
    3. Что лучше постелить на деревянный пол?
    Дом пока отапливается маслянными радиаторами, живем только летом. Но труба с газом уже у дома. Так что в скором времени появится тепло. Но это в недалёком будущем. А сейчас хочется что-бы новорождённый ребёнок подышал побольше лесным воздухом этим летом:)
  2. Боцман35
    Боцман35
    Боцман35
    Череповец
    Для меня утепление пола тоже актуально! В будущем тоже хотел снизу пенопластом, но есть сомнения по плесени, Вы уже сделали?
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Я бы линолеум не стал :no: Дифузионная мембрана, это с холодной стороны, с внутренней, т. е. жилой - пароизоляция. У меня 200 мм пенопласта, обрешетка из дюймовки с небольшим шагом, поверх обрешетки OSB, далее пароизляция фольгопласт 3 мм, на неё ламинат. Если вы противник OSB, можно положить фанеру. OSB на жидкие гвозди и саморезы крутил через 10 см.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то дачный... зимой никто не живет... тогда тепло пойдет от земли...
  5. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    И что?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, как бы, есть угроза, что влага будет заперта пароизоляцией сверху в пироге пола... это в начале зимы, когда помещения замерзнут, а земля - еще нет...
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Ну вот для этого как раз дифузионная мембрана.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так влагу ведь еще удалять надо... сквозняк нужен хороший... отдушины надо не закрывать и их должно быть много... больше, чем по расчету, думаю...
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Это да, согласен.
  10. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    А если я отдушину на зиму запенил? Это критично?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так просто же не ответить... какой дом, чем утеплены полы... если полы утеплены, а зимой никто не живет, то отдушины я советую открыть - пусть быстрее остывает земля под полом - все равно рано или поздно замерзнет, но зато теплых паров будет мало в подполье... земля же медленно замерзает...
  12. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    Пол состоит из 4-ки, на которую сверху уложена половая рейка. Живу там я). В том году зимой залез в подполье и увидел что по углам заледенело.
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Давайте всё-таки поконкретней про пирог пола
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А давайте ка я подниму тему. Вопрос для меня сейчас как раз актуален. Буду тоже утеплять пол ппсом, в принципе вроди все понятно. Но хотелось бы, что бы разжевали досконально те, у кого есть опыт.
    У меня пол-доска половая 50мм по лагам. Лаги-3 шт на 5м. Я делаю снизу обрешетку из ? рейки дюймовки (с каким лучше шагом?), на нее креплю пенопласт (чем?),потом пропениваю все стыки (или лучше сразу пенить?)
    После утепления, мне кажется, нужно сделать щели между половицами и стеной (сейчас они запенены) что бы воздух мог свободно циркулировать в промежутке между полом и пенопластом. Я правильно мыслю? И хотелось бы узнать, на сколько это эффективно-утепление пола, если оставить продухи на зиму открытыми?
    Извиняюсь за глупые, может быть, вопросы, просто не хочется наделать ошибок.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ребята, тема больше года, как заглохла. Неужели так ни кто и не утеплился?
