2 варианта установки дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Koteikin, 02.10.08.
  1. Koteikin
    Koteikin
    Koteikin
    Доброго времени суток
    После постройки дачного дома задумались с женой о печке. Вариантов два: печь-камин или Бутаков (студент, инженер). Очень хочется тепла в это время года. А в более холодные дни тепла захочется ещё больше. Пользоваться согревающами напитками каждый выходной желания нет, вдруг привыкну. На рисунке разным цветом показаны 2 варианта установки трубы. Как ВЫ думаете, какой вариант лучше, от какого будет больше пользы и тепла на 1-м этаже ( спать зимой собирамся в комнате 1 и 2 )? Или есть другие предложения. Дом каркасный, 150мм утеплителя, внутренние перегородки -50мм утеплителя. Окна двойные. Фундамента под кирпичную печь нет. Призать будем как дачники, по выходным.
    Жду Ваших рекомендаций, а то холодно что-то.
    Константин
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Лучше, я думаю, по красному варианту, если печ-камин будете ставить! А если что-то типа бутакова - буллерьяна, то только синий вариант, т.к. эти печи дают конденсат, который у вас окажется в комнате! ИМХО
    От бутакова лучше сделать отводы от воздушных труб в стену комнаты. А второй этаж никак не протопить печкой!
  3. Koteikin
    Koteikin
    Koteikin
    А будет толк от дымохода в комнатах. Читал здесь что на трубах во время топки даже кошки сидят и не "шкворчат". Как сильно они нагреваются?
  4. Kisha
    Kisha
    Kisha
    У печей длительного горения, типа бутакова дым довольно холодный + из-за этого необходимы трубы сэндвич. В итоге поверхность этой трубы чуть тёплая и толку не будет! А ставить экономайзер с такой печкой я бы не стал, а то дым совсем остынет и трубы будут заростать вароподобной вонючей гадостью! У меня так было, когда попытался сэкономить и купил обычные неутеплённые трубы. А экономайзер ещё больше тепла заберёт, ИМХО.
    А если печ-камин ставить то дополнительное отопление трубой вполне прокатит. Только в такую печку надо часто дрова подкладывать! Как ночью спать-то?
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вы всё неверно сказали. Дым не может быть холодным при правильной эксплуатации печей. И причина образования всякой гадости в дымоходе не зависит от температуры дыма! :)] Причина образования - появление конденсата на внутренних стенках дымохода при перепаде температур (если снаружи - холодно, а внутри дымохода - жарко). Элементарный закон физики (влага выделяется из воздуха и конденсируется на холодной поверхности). Вы на хододный остеклённый балкон дверь когда открываете - видите, что сразу стекла изнутри на балконе запотевают?
    Поэтому, что бы не было такого резкого перепада температуры и небыло образования конденсата (дегтя) в дымоходе - и делают дымоходы утепленные типа сендвич. Соответственно, - температура на внешней стороне дымохода не такая большая, как внутри трубы (теплоизоляция всё же даёт результат).
    Таким образом - то, что Вы купили неутепленные трубы - как раз и явилось причиной образования в них гадости. Если печь нормально подобрана под кубатуру помещения (с небольшим запасом по мощности) и правильно топится - никаких проблем не будет.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Koteikin
    Вне зависимости от выбора (ИМХО - предпочтителен "синий"), дублируйте отопление эл/конвекторами.
    В процессе обучения пользования "буржуйкой" - можете подмёрзнуть
    Из опыта. Своего и "комрадов":
    1. Труба - Нерж. сендвич. По всей длине.
    2. Дрова - сухие, лиственных пород. (свежесрубленные - сохнут прим. 1,5 года)
    3. Обеспечить безопасный проход к трубе для читки.
    4. 5 часов - максимум - когда отдача тепла соответствует заявленной мощности :)]
  7. Koteikin
    Koteikin
    Koteikin
    А может тогда лучше провести трубу через стену на улицу ? Межэтажные перекрытия, крыша, не нарушаются.
    У "... Бутакова" труба выходит только вверх ? Или в её конструкции возможны варианты ? Хочется чтоб назад смотрела.
  8. Kisha
    Kisha
    Kisha
    В том то и дело, что разность температур тут имеет значение из-за сравнительно холодного дыма. Когда у меня была простая буржуйка, с которой трубы иногда раскалялись до красна, и даже, когда была каркасная темлоаакумулирующая печка - проблем с конденсатом и гадостью не было!
    Труба у бутакова - только вверх!
  9. demidovo25
    demidovo25
    demidovo25
    Прошу прояснить - нужен ли проходной патрубок в случае вывода дымовой трубы через кирпичную стену?
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если взять тонкий сэндвич, то труба будет тёплой и на втором этаже. В месте прохода трубы сделать решетку для тёплого воздуха в верхнюю комнату.
  11. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Уважаемые. А можно, если дом одноэтажный, на чердаке от перекрытия одноконтурную трубу из нержавейки обложить до самого зонта кирпичем? Пытаюсь сэкономить на сэндвиче и уйти от возможного образования конденсата.
  12. Kisha
    Kisha
    Kisha
    И то и другое весьма сомнительно, ИМХО...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно. Только обкладывайте с утеплением базальтовой ватой и креплением трубы хомутами в кладку.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри за off, можно ли сэндвич из нержавейки покрасить в чёрный цвет? Имеется в виду уличная часть. Каминщик говорит что можно спец.краской выдерживающей высокие температуры, а я боюсь что быстро облезет. Есть опыт или мнения?
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    А зачем кирпич. Маты на обкладке мет.сеткой везде доступны. Поверх любой кожух или оштукатурьте.
