800 метров до трансформатора. СНТ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Леха391, 02.06.13.
  1. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с вариантами подключения. СНТ, расстояние до трансформатора 800 м. По столбам идет кабель СИП 2х25. Дворов 10-15 к нему точно подключено. Свое подключение оцениваю в 12-13 кВт, собираюсь обогреваться конвекторами. В мыслях три варианта, ставить стабилизатор, но вытянет ли? Не оставлю ли всех остальных на линии совсем без света? Второй вариант, тянуть свой кабель к трансформатору, однофазный или трехфазный? Какого сечения? Может есть еще варианты?
    Заранее всем огромное спасибо!
  2. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    На такую нагрузку - только свои провода, без вариантов, потому как имеющийся 2х25 твои аппетиты не вытянет.
    Если остановишься на 3 фазной схеме, наверное 4х25 будет нормальным вариантом (хотя я не специалист, меня еще поправят точными расчетами)
    PS: Сам недавно протянул 3х фазную линию до подстанции 400м (на 3х хозяев, каждому по 1ой фазе). Тянул СИП-2 3х25 + 1х35
  3. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Добрый день. На сечение провода 25мм нагрузка 14кВт. Вам однозначно надо тянуть свою линию по существующим опорам, либо увеличивать сечение существующей. На чьем балансе находиться ТП и ВЛ 0,4 кВ?
  4. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    ТП по-моему на балансе СНТ, т. к. Председатель дает разрешение подключить кабель. А ВЛ-0,4кВ в моем случае и нет как таковой, у всех протянуто в нашей стороне двухпроводным СИПом. Кабели тянули все сами, т. е. считаются собственностью группы пользователей.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем в тему.
    Конверторы суммарной мощностью в 12-13 кВт., это около 31 000р. на отопление в месяц в денежном эквиваленте (по ценам э. э. в Московской обл.).
    Возможно в Пензе тариф на электроэнергию более демократичен, но в Подмосковье отапливать домик 12-тью киловатами - чистое разорение. :(
    Подскажите пожалуйста стоимость 1 кВт*часа в Вашем СНТ?
  6. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Дом не ПМЖ. Имеется ввиду отопление выходного дня.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не менее 50 квадратов. Это навскидку, с потерями процентов в пять.
  8. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Программа расчета мне показывает СИП-2 3х50 + 1х70.
    Честно говоря, стоимость кВт пока не знаю.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если Вы не ошибаетесь, и на обогрев жилища в самом деле планируете использовать 12 кВт, то первый выходной день сожрет около 12 кВт х 24 часа = 288 кВт*часов. На вторые сутки энергопотребление естественно снизится (домик прогрелся и конвекторы включаясь выключаясь поддерживают заданную температуру). К сожалению вы не сообщили площадь и теплопотери Вашего жилища, но на вскидку рискну предположить, что зимой конвекторы на второй, и последующие дни будуть работать процентов эдак на 50, то есть в сутки около 140 кВт*час.
    Смотрим на тарифы в Пензенской обл. и приблизительно прикидываем:
    а) первые сутки, 288 кВт*час х 2,32р. = 668р.;
    б) вторые сутки, 140 кВт*час х 2,32р. = 325р.;
    с) итог за выходные около 993 рублей.
    К чему все это занудство с моей стороны. В нашем подмосковном СНТ, в котором я отвечаю за учет потребленной э. э., многие построив новый домик, как и Вы планируют обогреваться электричеством. А чего мол, конвекторы относительно дешевые, купил, закрепил на стенке под окнами и наслаждайся теплом. На мои уговоры, возьмите калькулятор, умножьте тариф на потребленные кВт*часы и подумайте об другом способе обогрева жилища отвечали практически однозначно.
    - Лучше вместо пустого разговора добавь еще кВт, а то мне не хватает.
    - Сколько нажгу, за столько и заплачу, ... мол не обеднею. ;)
    Обычно эта бравада заканчивается после первого же зимнего месяца, когда в ведомости на оплату э. э. начинает фигурировать цифра в несколько десятков рублей с тремя ноликами.
    И следует запоздалый грустный вопрос
    - А почему так много...?:(
    Еще раз прошу прощения, что не по теме.
  10. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Esc, почему же не по теме, все сказанное Вами имеет прямое отношение к делу. Я это продумывал. Домик каркасный 90 м2. По конвекторам, изучив вопрос, понятно, что более-менее нормальные стоят не копейки, один в районе 5 килорублей, их планируется в доме 8 шт. 1000 р. за выходные я готов платить, используя дачу для отдыха с семьей.
    Основной вопрос, какую сеть нужно создать, чтобы это все было осуществимо?
  11. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Другой способ обогрева сложно реализуем в моем доме. Печка по проекту не предусмотрена. Газа нет и не предвидится в ближайшем будущем.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Мдя, на 90 квадрат каркасника заложить 12-13 кВт. на обогрев, ... мощно перестраховались. :)
    Хотя если этой мощой, за 4-5 часоов по приезду хотите с Пензенской обл. сделать Ташкентскую (очень быстро прогреть домик), тогда да.
    Что бы предметно ответить на поставленный вопрос мало исходных данных, а именно:
    а) этажность строения;
    а) толщина утеплителя и площадь наружных стен;
    б) толщина утеплителя и площадь пола первого этажа;
    в) толщина утеплителя и площадь чердачного перекрытия, или мансарды;
    г) площадь и тип оконного остекления;
    ну одним словом теплопотери Вашего жилища.
    Рискну предположить, что на утеплителе Вы не экономили и заложили не меньше рекомендуемого для Вашего региона. Ну хотя бы миллиметров 150 в стены и пол, и по 200-250 мм. в чердачное перекрытие, или крышу мансарды. Окон у Вас около 8 шт. (ориентируюсь на кол-во конвекторов) и они двойной стеклопакет вменяемой площади (не во всю стену).
    С такими параметрами утепления Ваш домик должен иметь максимум около 4-5 кВт. теплопотерь при морозах, а это никак не 12-13 планируемых.
    И по поводу эпизодического наезда в дачный домик.
    Моно действовать так:
    а) постоянно держать в домике небольшой плюсик температуры (+5 -+7 градусов), а по приезду поднимать до нужной;
    б) дистанционно включать конвекторы в домике, где нибудь за пол-суток, сутки до планируемого приезда.
    Но в первую очередь считать теплопотери.
    Для примера. Мой каркасный домик в подмосковье, площадью около 100 м2 вместе с вентиляцией, как бы имеет расчетные теплопотери около 4 кВт при минус 20 за бортом и плюс 20 внутри. Без вентиляции около 3 кВт.
    Надеюсь, что будущая зима подтвердит мои расчеты.
    P. S.
    Утюг жены не забудьте учесть. ;)
    Имею ввиду, что кроме конвекторов наверняка будут и другие девайсики кушающие электричество.
    P. S. №2
    Наверняка стоимость 1 кВт*часа в Вашем СНТ будет выше официального тарифа. Насколько зависит от:
    а) потерь э. э. в линиях электропередач товарищества;
    б) безучетного (мимо счетчика) использования э. э.;
    в) а самое главное, качества учета электроэнергии.
  13. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    12-13 кВт на все, обогрев, приборы в доме, баня, беседка. Площадь первого этажа 50м2, второго 40м2. Утепление внешнего периметра, пола и крыши везде 150. Окно пластиковые, дешевые с однокомерным стеклопакетом. Окон 8 на первом этаже и три на втором, включая одно маленькое в санузле. Вентиляция есть в санузле и на кухне. Планирую попробовать организовать дистанционное включение с помощью Кситала.
    Насчет потерь тоже актуально, какая должна быть линия СИП, чтобы были приемлемые потери. Вариант только 3х50 + 1х70?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я ж вам написал, не менее 50. Т. е. СИП 4х50.
    Можно больше, тогда потери будут меньше. Тут уже дело технико-экономического расчёта.
    Если за потери в данном проводе платить будете не вы, тогда и сечение завышать смысла нет.
    Если согласитесь с тем, что при максимальной нагрузке (15 кВт, учтите, что это не постоянно) получите в розетке 200 вольт, вместо 220, то хватит и СИП 4х35.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Особых проблем не будет. У меня подобная система удаленного включения обогрева работает с 2005г. Единственное на что бы рекомендовал обратить внимание, это качество материалов и монтажа домовой электропроводки. Ведь в момент включения все конвектора дружно начнут кушать электроэнергию. И Кситал к сожалению не настучит, что в Ваше отсутствие, допустим из 5-той распаечной коробки, куда сведены розеточные линии первого этажа, от 3-х полутора килловатных конвекторов и прочих розеток, через годик, второй в момент включения обогрева начнет струится дымок. Ну пошли греться скрутки свитые "фирмачами"...:( Предвидя, удаленное управление обогревом, я линии к конвекторам "упростил" до минимума, типа
    распредщиток -> автомат на 16А -> линия из трехжильного кабеля сечением в 2,5 мм2 -> личная:) розетка обогревателя. И так к каждому конвектору, плюс групповые УЗО, ... как говорится береженного и Бог бережет.
    Ну и на ключевом элементе, который управляющий выход Кситала преобразует в мощный щелчек контактов, подающих питание на обогреватели - не стоит экономить. Ставил, что-то подобное этому.
    Ну и по линии из СИПа. Полностью согласен с постом #14 ДмитрияМ.
    Только меня немножко смущает следующая цитата
    Это если каждый к своему домику, да начнет тянуть линию СИП-ом 4 на 50, то наверное место на опорах скоро закончится. ;)
    К слову. С 2005г. юзаю нобовские конвектора, которые с электронным регулятором температуры. Отличнейшая вещь, держат температуру в домике достаточно точно. Включаются-выключаются при переходе напружки через ноль (нет помех).
    Еще раз прошу прощенья за свое занудство. :|:
