Может кто знает, что это за плита?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Igorsit61, 02.06.13.
  1. Igorsit61
    Igorsit61
    Igorsit61
    Дом будет 1этаж, газобетон, размер 15м. на 16м. Через 3е лицо заказал построить фундамент (сам на стройке не присутствовал). Получилось- сделали не по проекту. Сняли верхний слой, не роя основание под фундамент, на землю поставили опалубку, в нее слой песка 30см.,утрамбовали,на песок слой щебня 10-15см., армированный полиэтилен, заарматурили, забетонировали 30см. Бетон марки Б-22,5, Арматура диаметр 16мм.
    Приехал, опалубку ни снимал, просто чуть отодвинул с одной стороны. Смотрю Плита лежит только на подушке, ни с какого края, не касаясь земли бетоном! Сниму опалубку- посыпется песок, а потом и щебень! Вопрос к спецам-что делать дальше, т. к на этой плите строить нельзя. Хотя эти строители говорили, что делали ТАК не первый раз!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если по вашему описанию в самом деле так, рассматривать это строение в качестве фундамента в этом виде- конечно нельзя.
    Что надо сделать, что-бы как-то использовать так называемую плиту?-Это дорога к специалисту. Форум с такой проблемой при всем моем уважении к нему не то место, где надо искать решение вашему вопросу...попадете еще на доп. проблемы. Удачи.
    С уважением С. Т.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Снимите растительный грунт по периметру плиты примерно на 2м. и сделайте подсыпку с уклоном У плиты до отметки отмостки. У Вас сейчас риск что выдавится подсыпка из под плиты. Ничего страшного-самый простой вариант
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Строителям было лень копать глубже или делать подсыпку по периметру. Пять баллов. Конечно всё посыпется. ваша задача - сразу как снимите опалубку обеспечить подпор с обратной стороны. Лчше даже отсыпать песком еще до снятия опалубки, оставиа немного места вплотную у опалубки, а сразу после ее снятия выровнять поверхность.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    после снятия опалубки по периметру в 1 метр выполнить такое же основание как под плитой. А вобще - такие плиты считаю миной замедленного действия
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А почему просто нельзя добавить по периметру песка и утрамбовать?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Почему мина замедленного действия? подушку вымоет со временем?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    имхо фундамент под дом нужно заглублять не менее 0,5 м, на этой глубине влияние атмосферных факторов ниже, грунт твёрже, да и с каждым пройденным метром становится известней геология, а пазухи засыпаются нормальным грунтом
