Плита для гаража... Прошу помощи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cab007, 02.06.13.
  1. cab007
    cab007
    cab007
    Всем здравствуйте.
    Прошу помощи. Начал строить гараж с большим подвалом. Решил почитать немного о том как армировать перекрытия но нашел столько информации что не удается все переварить. Да и у каждого индивидуальные случаи непонятно на какой ориентироваться.
    Значит в чем вопрос: Подвал из нескольких помещений. На пол подвала планирую залить 12см. на песчаную подушку с двумя слоями сетки 100х100 5мм толщины. Потом по периметру стены из керамобетона и сверху монолитную плиту. И хочется узнать как правильно и надежно ее армировать. Основание будет профнастил н75. Какую арматуру или сетку класть и как? Толщину над профнастилом не хотелось бы делать больше 75мм и в монолит будет уложена труба пластиковая теплый пол. Размеры плиты примерно 4х4м без подпорок посередине. Необходимо чтобы выдерживала вес автомобиля соответственно то-есть максимум 3 тонны.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В тему по перекрытию по профлисту не пробовали заглянуть? ;)
  3. cab007
    cab007
    cab007
