1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Конструкция свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vovhik74, 02.06.13.
  1. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Всем доброго дня. Планирую возвести садовый домик 6м*6м из бруса 150*150, один этаж плюс мансарда. Хочу использовать трубу диаметром 108 мм. Шаг 1.5м. Задумка такова, копаю ямку на 2 метра глубиной. на край трубы привариваю пластину 20см*20см с ребрами жесткости (что-то вроде оголовка на винтовых сваях), опускаю в ямку и бетонирую снаружи и внутри трубы, далее с верху такой же оголовок и обвязка брусом 200*150. По сравнению с винтовыми сваями получится дешевле. Прошу оценить имеет ли право на жизнь такая конструкция фундамента?
  2. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Укажите размер выкапываемой ямы и на сколько бетонировать столб планируете (до уровня земли или ниже)?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Да можно конечно, только пластина 20х20 мала для брусового дома, диски от колес подойдут зальете их бетоном и готовыми сваями можно ставить и делать обратную засыпку, обрежете до уровня и зальете бетоном стержень...трубу толстостенную желательно 5мм обернуть ее рубероидом для создания гладкой поверхности ...
  4. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Яма на метр, дальше буром на метр. Нижний метр бетонировать.
  5. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    20см это максимальный размер бура в прокате который нашел. Про диски (шины) почитаю.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    3.14х20х20/4=314 кв. см это площадь вашей опоры ...если взять усредненны данные по грунту, то свая с такой опорой расчитана на 1 тонну...у вас их 19 если пятистенок, это даже для каркасника маловато...
  7. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    У винтовой сваи 30см-вроде говорят на 5 тонн свая расчитана. Если я увеличу опорную пластину до 30-35 см, этого достаточно будет?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сама свая может быть :),но не грунт под ней ;) ее максимальная способность 4.300 без учета бокового сопротивления при условии если грунт сухие глины или крупный гравелистый песок, а уж если в скалу упрется ...:)...для сравнения на одинаковом грунте разница с диаметром 20 и 30 составит 2,3 раза ...для того чтоб сказать достаточно вам или нет надо посчитать вес дома с мебелью и со снеговой нагрузкой вашего региона...ну плюс запас конечно...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    vovhik74 я так же как и вы в свое время мучался вопросом какое расширение делать...считал ...высчитывал...бревна снега мебеля...а потом плюнул на это дело и сделал расширение минимум с двойным запасом ...там на пару тыш мож дороже, но сон у меня спокойный...:) ну относительно...:)]
  10. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Какое сделали расширение?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пятка 45 стержень 20 под каркасник...шаг свай 1,5-2 метра по центрам...высота сваи 2,5 метра, глубина заложения 210-220...цена вопроса включаяя работу ямобура примерно 1 килорубль на сваю...
  12. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Я правильно Вас понял что опора это квадрат 50*50, свая диаметром 200мм? про килорубль не понял!
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    опора это расширение...я его делал самопальной приблудой по типу тисовского бура http://www.forumhouse.ru/attachments/1373117/
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1373119/
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1373120/
    ...оно у меня 45 см, стержень самой сваи 20 см, килорубль=1000рублей
  14. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    У меня такой приблуды нету. Буду делать из 108 трубы. Опору 40*40см. Только получается что я не ввинчиваю, а просто вкапываю сваю.
  15. hika011
    hika011
    hika011
    Vovhik74 Если просто вкапывать, то сваи надо жестко между собой связывать (лучше в двух уровнях). А если вкручивать, грунт довольно жестко их держит и до высоты 40 см от земли дополнительная обвязка не обязательна
