1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу советов по строительству дома 8 на 8 из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Жуковандрей, 02.06.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Планируем строить дом 8 на 8 метров одноэтажный плюс мансардный этаж недалеко от Рязани. Лимит средств примерно 1.5 млн. Перечитал кучу форумов, но все равно терзают сомнения.
    Руки вроде растут из нужного места, есть опыт стройки бани с дядей. Т. е. планирую большую часть работ выполнять самостоятельно. Конечно, я не профи, потому могут быть глупые вопросы. Фундамент планирую мелкозаглубленная лента с подушкой см 20 из песка.
    1) Хватит ли средств на коробку + коммуникации.
    2) Достаточно ли толщины стен 40 см для рязани?
    3) не могу понять из чего лучше делать перекрытия? Склоняюсь все таки просчитывать деревянные балки.
    4) Фундамент делать только под 4 стены основные или под внутренние тоже нужно лент заливать?
  2. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Также вопрос, какой глубины делать фундамент? Хотим сделать мелкозаглубленную ленту. Без подвала, знакомый утверждает, что 50 см в землю и 50 над землей будет достаточно. у кого какие мнения? почва чернозем, далее глина, геологические исследования еще не делали
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    При ширине стены 40 см (это блоки) хватит ли 40 см фундамента? Если есть у кого ссылки на расчеты.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    И конечно песчаную подушку под фундамент см 20
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    И кто подскажет перегородки несущие какие надо делать? есть мысль что из 20 см блоков будет достаточно... у кого какие мысли?
    Ирина, посмотрел у вас тему про дом вы уже построились? почему то не могу в той теме ответить...
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Жуковандрей, мы в процессе, осталось 4 ряда блоков и армпояс под крышу заливать будем, вот теперь в раздумьях - делать полноценный дом или пусть все-таки остается баня-гостевой домик, муж вроде сказал, что передохнет зиму и за большой возьмется, понравилось строить видать.
  7. ПлазаS2
    ПлазаS2
    ПлазаS2
    Подольск
    По поводу фундамента- получится хорошо, если делать так как вы хотите, только перекрытие фундамента лучше сделать бетонным. Засыпать внутри все мытым песком накрыть пленкой и залить толщиной бетоном 15см по дорожной сетке. Бетон не ниже марки 250, а то после первой зимы начнет рассыпаться и только от проверенных поставщиков, а еще лучше самому съездить на завод и выписать. Вручную лучше не рисковать, а то можно попасть на качестве цемента и заливать лучше за один раз (без холодных швов) и обязательно провибрировать, что бы выгнать все воздушные поры. Деревянное перекрытие я бы делать не стал- все время сырость будет в таком доме, даже если делать продухи.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Итак, начало!
    Отнесли задаток за участок 12 соток. Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, слева и сзади уже живут, справа строиться, спереди поля и небольшая речка.
    Находится в с. Никольское рязанского района. Ширина варьируется, в самом узком месте 17 метров. 12 соток. Буду стараться все описывать и фоткать. Т. к. самому все интересно, что читал на форуме и надеюсь мой опыт тоже кому-нибудь пригодиться.
    Уже стоит сарай (думаю теперь можно бытовку для строителей не покупать) и забор по всему периметру практически. А также куча всяких деревьев кустов и небольшая плантация клубники.
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Уровень грунтовых вод говорят низкий, под сараем подпол вырыт метра 1.5-2 воды там не наблюдается в течение всего года.
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    После консультации с архитектором решили: мелкозаглубленную ленту лить, поверх монолитное перекрытие отливать. Перекрытие между первым этажом и мансардой делать по деревянным балкам. Я надеюсь, скоро будет готова предварительная смета по материалам и их количеству. Размеры дома увеличили до 8 на 10 метров. с учетом перегородок площадь первого этажа 63 метра (эт я примерно посчитал).
    хотя вот сейчас возник вопрос, а смысл в таком пироге, может легче сразу плиту фундаментную залить?
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Еще один момент участок идет под уклоном с севера на юг уклон примерно 10 см на 10 метров.
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Жуковандрей, по чернозему фундамент не льют, копать в любом случае до глины и делать подушку из песка
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    По чернозем не собирался. 40 см это толщина, а вглубь до глины и еще 20 см подушку песчаную
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот немогу все решить насчет толщины стен вроде 40 см достаточно, но что-то на всех форумах кто во что горазд. Есть у кого практический опыт житья в таком доме или лучше перестраховаться и 50 см толщину сделать. Планирую из марки d 400 строить. И еще может кто подскажет где в Рязани покупать блоки по соотношению цена-качество.
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    По фундаменту просто возникают сомнения из-за соседа, он строит ленту и плюс еще в ленте бурит столбы на глубину промерзания каждые полтора метра. Типа утверждает, что сильно пучинистый грунт и фундаменты ломает как спички.
