Очень нужен совет по утеплению дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Васена., 02.06.13.
  1. Васена.
    Васена.
    Васена.
    Всем добрый день! Собираюсь построить дом: внутри кирпичная стена из глиняного полнотелого кирпича толщиной 38 см., затем утеплитель 10 см. и облицовка керамическим пустотелым кирпичом 12 см. Дом размером 8,5 * 11 м. планируется мансардный (почти полноценных два этажа), между этажами плиты перекрытия. Высота первого этажа 2,8 м., второго 2,5 м.
    Фундамент сделал монолитный ленточный шириной 60 см., глубиной 180 см. под землей и 90 см. над землей. (Регион Уральский - Башкирия).
    Сейчас ломаю голову над тем какой утеплитель применить. Выбираю между ПСБс 25 и минеральной ватой (например, базальтовыми плитами). Насколько я понимаю, в случае применения ПСБс нет необходимости в вентиляционном зазоре между утеплителем и наружней облицовкой. Но опасаюсь, что в доме будет парник.
    А в случае использования мин. ваты нужен вент. зазор, тогда мне нужно брать мин. вату меньшей толщины и оставлять небольшой зазор, ведь ширина фундамента у меня 60 см.
    Посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать. Заранее спасибо всем кто откликнется!
  2. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Уважаемые знатоки-строители!
    Посоветуйте пожалуйста. Имеется дом в Ленинградской области из газобетона марка D500 375 мм. На фундаменте оставлено 15 см. Хочу утеплить минватой 50мм вентзазор и кирпич силикатный 65мм. Вопросы: какую лучше выбрать вату (бюджетно и качественно) Нужно ли применять пароизоляцию и ветрозащиту. Если нужно, то по какой схеме. Читала в инете -противоречивые сведения, кто говорит, что надо, кто не надо. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Васена.
    вам бы лучше строиться из тёплой керамики 40 см с облицовкой без зазора, был бы идеальный вариант (но дорогой).
    Базальтовую плиту в вашем случае тоже можно ставить такой же толщины (10 см), сместив кладку на 1 см назад (основной стены) и 2 см вперёд (облицовки) - всё отлично получается, только плиту желательно поплотнее (90-100 плотности).
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Света 75
    кирпич «на ребро» весьма хрупкая конструкция при 3-х метровой высоте стены.
    Возможен вариант с тёплой штукатуркой, виниловыми обоями до потолка и кирпичной облицовкой из пустотелого кирпича без зазора.
  5. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Почему на ребро? Кирпич евро- формат.
  6. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Дом уже построен. ... и все же я так и не поняла вашу мысль... И нужно паро и ветро изоляцию?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Света75
    Никакой ветро-пароизоляции не нужно (с газобетонными-то стенами и облицовкой!)
    Облицовка - на собственный страх и риск (через 5 см утепления+зазор 65 мм кирпич хрупковато).
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кирпичный колодец, внутри которого утеплитель не самый лучший вариант. Срок службы самого утеплителя значительно меньше, чем стен.
    Чем топиться собираетесь?
  9. Васена.
    Васена.
    Васена.
    Спасибо за внимание Halad и СТАСНН.
    Топить собираюсь газом. Просто у меня уже есть довольно большое количество полнотелого рядового кирпича, который мне хотелось бы использовать.
    Halad. Вы посоветовали применить базальтовую плиту. Правильно ли я понимаю, что если плита будет высокой плотности, то нет надобности в ветро, пароизоляции. А пенополистирол ПСБс, значит, в моем случае не советуете?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    При плотности 80-90кг.м3 и выше ветрозащита не нужна.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Во блин, это я про вент. фасад написал, в Вашем случаи ветрозащита при любой плотности не нужна.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Васена., не очень понятно почету облицовка 120 мм. я всегда думал, что делают в пол-кирпича т. е. 65, но, наверно, отстал от жизни. Многослойные конструкции всегда требуют продухов, иначе у вас будет скапливаться конденсат на внутренней поверхности облицовки, а для кирпича это не полезно. Поэтому зазор надо оставлять, а для организации продухов существуют спец. элементы, которые используются в таких типах стен. И еше не надо забывать, что облицовка должна быть связана со стеной специальными "гибкими связями". А про срок службы утеплителя. это теория, сколько он служит... ни кто точно не знает, но по всем раскладам мин. вата в вашем случае 50 лет точно ни куда не денется.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    см. мой пост выше. Зазор нужен, пленки нет. Вата плотностью не менее 60 кг/м3.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Васена.
    «Лучше, чем ничего».
    Минплита имеет преимущества - лучше режется и подгоняется, лучше прижимается к основанию,
    Допускается и установка без зазора в вашем случае, есть такое техническое решение
    http://www.izovol.ru/ru/primenenie/oblasti-primeneniya/individual_constructions/
    Т. н. 3-х слойная кладка. Разумеется, нужно принять меры против отсыревания/намокания стен.
