Вопросы по решению проблемы заезда
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем slimov, 02.06.13.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех рад приветствовать. Прошу подсказать, как правильно поступить!
    Нужно сделать:
    1-заезд с дороги шириной 3-3,5 метра. На фото камень (слева) и асфальтовая дорога (справа).Между ними расстояние 8 метров. Глубина канавы 1-1,2 м. Сейчас канава почти сухая. По весне течет вода из соседнего пруда. Что посоветуете?
    2-поднять участок. На фото, где дом, если смотреть вправо, то участок имеет уклон в правую сторону. Нужно делать подсыпку, чтобы поставить забор на одном уровне. Имеет смысл заказывать грунт для поднятия, или проще загнать планировщика (трактор) и пусть выравнивает участок ?
    3-засыпать канаву от дома к дороге (мелиоративная).На фото, где от дома идет канавка глубиной в 1 метр. Ее нужно засыпать щебнем-ДОРОГО ,или бросить трубу (какую) и засыпать грунтом ?
    4-На фото, где лужа в низине. Я ее могу удалить с того места (самое низкое место, куда я и хочу возить грунт, но не в лужу, а до нее).Воду держит заезд в поле (ездят трактора и прочая техника).
    Могу прокопать дорогу и бросить железную трубу. Как грамотно ее уложить ? По весне вода идет через заезд.
    С ув.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slimov,
    1. В канаву положить геотекстиль с отворотами на борта и присыпать его песком (слой 20 см.). на песок положить трубу по уровню или с небольшим уклоном в сторону водостока. Засыпать песком, затрамбовать и насыпать слой щебня фракции 20-40 толщиной от 20 см вровень с асфальтом.
    2. Проще спланировать.
    3. Положить дренажную трубу и засыпать песком, а затем спланировать грунтом.
    4. Уложить трубу как в пункте 1.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сделал вариант засыпки песком, а сверху землю. Вода на участке почти не задерживается. Дальше видно будет.
    Спасибо !
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Землю девать некуда? :)
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Землю привезли. Правда земля не очень хорошего качества. Не растет на ней почти ничего (
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь, на форуме, человек писал, что отдал привозную землю в лабораторию на анализ. Ответ был "это все, что угодно, только не земля":)
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Это как раз про мой случай :))
    Как быть. Дорога-мой заезд разъезжается вширь и скоро начнет засыпать трубу для отвода воды, которая уложена под заездом. Нужно как то укрепить бока заезда, но придумать не могу пока...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slimov, решение стандартное. Бетонируете борта с армированной связкой между ними.
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Уважаемый. Если знаете, где такая тема, то укажите мне ее.
    С ув.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slimov, темы специальной нет, работаю над этим. Пока посмотрите наглядное фото:
    Если есть вопросы, задавайте.
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, уважаемый. Постараюсь выложить, что у меня сейчас, если фото найду. Если нет, то позже напишу.
    С ув.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладывайте, что есть. Будем разбираться.
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Итак.
    Рядом с моим участком соседский пруд. По весне вода из него переливается и по канаве бежит мимо моего участка (под моим заездом).
    Сделано. Убрана частично трава в канаве.
    Немного песка (впустую брошенного под трубу)
    Уложена сама труба и проверена на уклон.
    Присыпали с боков трубу (немного камней, земли).
    Засыпал полностью песком и разровнял трактором.
    Далее привезли абразивных кругов разного диаметра и поверх песка раскидал мелкий абразив.
    С боков заезд ограничил большими кругами, в которых есть желание сделать цветники.
    Поверх мелкого абразива засыпал гравием для эстетики.
    Сейчас, после заезда 30 тонника с песком, заезд расперло немного в стороны.
    Есть мысль такая...
    -Убрать с боков большие круги и убрать немного края заезда.
    -Поставить вновь большие круги, выровнять, а внутрь каждого забить уголок или еще что-нибудь,чтобы это все держало круги от расползания в стороны.
    -Уголки в кругах с разных сторон сварить между собой-сделать мост мягко говоря, чтоб придерживали друг друга.
    Далее в кольца гравий и землю. В землю цветы для красоты.
    Как думаете, возможен такой вариант ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slimov, а воду Вы перекрыли, это как? Красиво конечно, но предъяв не будет?
