1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сзади проседает столбчатый фундамент мелкозагубленный, помогите с советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Storlek, 02.06.13.
  1. Storlek
    Storlek
    Storlek
    Московская область, Щелковский район
    Здравствуйте!
    Помогите советом по усовершенствованию фундамента. Проседает задняя часть сруба.
    Пред история:
    2 года назад заказали сруб дом-баня 6х4 плюс вынос 2 метра. Приехала бригада собрала и установила сруб. В качестве фундамента бригадой были сделаны столбики, наборные из блочков 40х20 см. (см. фото) мелко заглубленных, думаю сантиметров 30 - 50 на песчаную подушку. (Сам не присутствовал, так как во время отпуска они продинамили и так и не смогли привезти, хотя фирма по телефону обещала, что вот уже буквально завтра или через полдня все будет, машина в пути, только жара мотор закипел, ждут вечера и так далее, а когда привезли уже нужно было выходить на работу). При заказе через интернет подрядчик (псковская фирма) говорила, что все так ставят (на столбики), а потом через год уже надо смотреть и уже решать.
    Через год сруб сзади просел см на 12-15, особенно с левой стороны. С соседями посовещавшись домкратами выровняли, подложили сколько нужно было досок, летом крышу ондулином покрыл и не до постройки потом было. На этот год задняя часть еще просела. Фундамент нужно усовершенствовать.
    Рекогносцировка (см. схемку): с задней части сруба в двух метрах пересыхающий летом ручей - канава (см.фото) спереди в 4 метрах пруд. Сам сруб стоит на наносном - привозном грунте (щебень и т. д.).
    Хочу сзади по углам пробурить по две 2-х метровые скважины 200 мм буром (не тисе), туда опустить железные трубы (есть тяжелая труба 9 метров 160 мм диаметр, распилю), залить цементом, приподнять угол сруба домкратом, просунуть швеллер соединив трубы, и угол дома опустить, аналогично на другом угле. (см. схемку)
    Как на ваш взгляд, что посоветуете?
    Делать ли по центру аналогично с трубами? Полы можно дербанить, снимать (шли в комплекте к срубу, кстати тоже сильно гуляют так как на столбиках, тоже нужно думать, что с ними делать), внутри еще ничего не делал, только крыша покрыта ондулином.
    Хотел уже приступить делать, но почитав форум, есть опасения, что так как сруб легкий, воды много, ака Венеция :) грунт глина-суглинок, трубы может выпереть и т. д.
    PS: Сам сруб хороший, бревна крупные, да и достраивать нужно, на этом положительное заканчивается.
  2. Storlek
    Storlek
    Storlek
    Еще, фото
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это можно назвать хоть как, только это не фундамент для бани...:no:
    У меня такия баня 6*9...стоит на плите в 10 см...Никаких проблем...:close:... наверное, лет 5 уже...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всё таки это фундамент, мелкозаглубленный столбчатый. Только видимо он не подходит под геологию. Лить бы вам ленточный. Геологию знать надо
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никакого удивления. Ручей делает то что ему полагается, а то что кто-то поставил сруб ему до лампочки. И тот кто поставил совсем о ручье не подумал.
    Подозреваю что исправить будет сильно дороже и сложнее чем разобрать, сделать соответствующий фундамент (столбики, ленту, плиту, что больше душа хочет) и собрать заново. Вместо разобрать можно рассматрывать временный перенос всей конструкции на несколько метров рядом.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  7. Storlek
    Storlek
    Storlek
    Доброе утро!
    Спасибо за ответы, вчера еще раз проверил на сколько просел сруб, водяным уровнем, итого 5 см. Малость получается.
    2 Владимир Таллин и Саша1983 во всем согласен, каюсь, как всегда на ошибках учатся.
    2jtdesign: сруб ставили в супер жаркий год, в то пекло когда еще больше месяца не было дождей и вежде был дым от шатурских пожаров. И канава была незаметней... разбирать или временный перенос не потяну. Сейчас приоритет - квартира.
    Про покрышки читаю, очень интересно, и как вариант уже рассматриваю.
    Но дайте рекомендацию про основной вопрос: стоит ли бурить под задней стеной и вставлять трубы, залить бетоном?! Или же это совсем неверный вариант?! Мне не на века, временно лет на 5, в дальнейшем уже буду планировать основательное решение.
    PS: Также параллельно буду отодвигать канаву-ручей, укреплять склон, сейчас до нее от границ сруба около 2-х метров.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сруб у вас хороший, стены тяжелые. Вы вес этого сруба знаете? IMHO мало таких столлбиков на такой сруб. И трубу вашу 160мм вдавит и не поморщится. Тут правильно говорят, надо или плиту залить или ленту или буронабивных свай посчитать сколько нужно будет. но никак не 160мм под углами.
    Если у вас грунт плохой, то берите его несущую способность как 1кг/см2.
    Если грунотвые воды близко - не забудьте про морозное пучение.
    И не планируйте его на 5 лет. Вы его еще не построили, а уже 2 года прошло. планируйте что он будет стоять 50 лет на этом месте. Из этого и исходите в рассчетах. Деревенские дома и 100 лет стоят из таких же бревен, и только сейчас приходят в неремонтопригодное состояние.
  9. Storlek
    Storlek
    Storlek
    2 stanspb - спасибо. Буду считать, высчитывать. Нахрапом не получилось получается.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Считайте хорошенько. Беда многих, кто сталкивается со строительством - сразу строят ДОМ а не фундамент. даже я это прошел (правда купил такой ДОМ на "фундаменте" из как попало накиданных ФБС, думал что такие блоки по определению не могут двигаться) Теперь над фундаментом думаю намного больше чем над самим домом.
    Удачи.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Кто ж сруб на столбики ставит?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я тоже поставил, что ж такого то, грамотно к процессу нужно подходить
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    смотря что за грунт у Вас и на какую глубину столбы делали! если ниже промерзания и вокруг и снизу песчаную подушку сделали утрамбованную то хорошо а если на 30 см то что тут говорить...
