Нужен совет по выбору фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bitbull, 02.06.13.
  1. Bitbull
    Bitbull
    Bitbull
    Кострома
    Здравствуйте.
    Сделал геологию на участке, разрез такой:
    0,80 - насыпной грунт песок, супесь 60%, мусор, слабоуплотнённый
    0,70 - суглинок светло-коричневый, водонасыщенный, средней плотности
    1,10 - песок пылеватый светло-коричневый, водонасыщенный, средней плотности
    3,40 - песок мелкий серо-коричневый, водонасыщенный, средней плотности
    Дом два этажа, 400 газосиликат+облицовочный кирпич, перекрытия первого этажа сборный железобетон, второй этаж мансардный, размер 10,4х10,9м.
    Часть участка, где планирую посадить дом, ровная, далее естественный уклон к дренажной канаве, будет отсыпаться.
    Если я правильно понимаю, то суглинок мне пересекать нельзя, насыпной грунт придётся заменять. Я склоняюсь к УШП, но возникает вопрос по упрлотнению.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно...:)]:super:
  3. Bitbull
    Bitbull
    Bitbull
    Кострома
    Владимир, как сделать уплотнение метрового слоя, чтобы потом не было просадки?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трамбовать послойно...по 10-15 см.
    Или первый слой ...крупный щебень...второй ...мельше...третий слой песок. Мне так делали. Но трамбовать начинать тогда с мелкого слоя щебня. Крупный утрамбуется трактором при разравнивании..А последний слой песка, обязательно влажным трамбовать...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А лучше загляните в ФАК...там этому много посвящено...:|::super:
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Только виброкатком.
    #342
