Солнечная энергия - основная, обычная сеть - альтернатива. У кого-нибудь работает такая схема?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Армада, 02.06.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вся проблема в синхронизации, ток ведь переменный. Если проблемы с синхронизацией нет, то продавать можно, но только по той цене, по которой сеть его закупает, а не по той по которой она его продаёт.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А смысл инсталляции в чём состоит? В экономии или во фричестве?
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да нет там никаких проблем.
    Нельзя. Рылом у нас физлица не вышли это делать. Так что только по той же цене что и продажа :) И только втихаря.
  4. Армада
    Армада
    Армада
    В Зеленограде СБ разные по мощностям имеются. А цены по сравнению с китайскими аналогами на 30% выше. Но они (Зеленоград) стараются убедить своих покупателей в большей надежности их продукции.
  5. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте. Не подскажите в чем принципиальное отличие между монокристаллическим солнечным модулем и мультикристаллическим солнечным модулем, что лучше? Спасибо.
  6. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Надо было начинать с этого. В таком случае СБ вообще не нужны, а оптимальный вариант - использование для обогрева бассейна вакуумных солнечных коллекторов.
  7. Армада
    Армада
    Армада
    По большому счету нам, потребителям - все равно. Мультики дешевле монокристаллических, но эта разница мало заметна в общем объеме стоимости оборудования для частников. Вот если бы речь шла о 100 модулях, тогда другой вопрос. Считается, что у моно СБ выше КПД когда светит солнце, но когда солнце закрыто тучами эффективней работают мульти. Есть ещё и аморфные. Я ещё размышляла, не налепить ли их на забор :). Я думаю, что самую большую выгоду здесь можно получить найдя толкового инженера - теплотехника. Сами мы, не имея спец. образования, слишком долго будем постигать тонкости этого дела :um:
    Вот! Именно с этого я и начала. Но на первых этапах не нашла специалиста, который к коллекторам привязал бы автоматику. Ну не устаивает меня вариант летнего душа для рабочих! Поэтому возникли вообще батареи. И закончила газом... Женский подход :|:? Фиг там - спецов по этой проблематике почти нет. Я поэтому и предлагаю, если есть среди вас инженеры, выложите примерный перечень с ценами для среднестатистической дачи. Я столько сайтов перелопатила, а остановилась на Будерусе. Они так скомпоновали оборудование, такие доводы привели - сдаюсь, у меня столько мозгов нет.
  8. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Инженеры занимаются расчетами, а по ценам - это к продавцам. А если серьезно, вся тема - сплошной сумбур. Хотите совет - не занимайтесь ерундой. Если бы Вы жили в Краснодаре, то- да, наверное еще хоть какой то толк был бы от СБ или коллекторов. А в Москве - за окошко посмотрите. Есть там солнце?...
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вообще говоря, тут как раз всё ОК: бассейн-то - в беседке, на улице.
    Из чего следует, что
    а) использование сезонное,
    б) каких-то извращений с крутыми коллекторами не надо, обычные плоские будут прекрасно работать, в том числе и в пасмурную погоду.
    Температура воды в бассейне выше 35С не нужна, то есть, летом dT больше 20-25С никогда не будет (а чаще меньше, а то и отрицательная). Поэтому выработка коллекторов практически равна инсоляции. :)
  10. Seranv
    Seranv
    Seranv
    Апатиты, Мурманская область
    Нужно высчитать мощность ваших акб, если параллельно, то 10х 100а/ч= 1.2 квт. значит инвектор на 2 квт потянет, но при условии, что вы не будете расходовать эти 1.2 квт в час можно и больше но не больше 2 квт (мощности инвертора). Поэтому инвертор нужен мощнее на 4 квт в самый раз. Тем более у него есть превышение до 8 квт, но не надолго, на 10 мин. Не нужно ничего переключать просто вам надо дополнительно купить зарядное устройство и подключить его к вашей сети внешней, и тем самым производить зарядку батарей не взирая на ночь и отсутствие солнца, а расходовать электроэнергию от батарей. Хотя лучший бы выход был купить ветрогенератор на 1 квт, Нет солнца, есть ветер, нет ни того ни другого есть зарядное устройство, которое помогает первым двум. Не дошел до низу, но увидел вы про солнечные коллекторы пишите. Вещь очень даже классная. Горячая вода + отопление дома. В городах Китая все крыши утыканы солнечными батареями и этими самыми солнечными коллекторами. Цена в китае в зависимости от объема бака накопителя и количества вакуумных труб от 800 до 1600 дол. ФОБ.
  11. Seranv
    Seranv
    Seranv
    Если вы хотите продавать эл. энергию вам не нужны акб, а просто инвертор сетевой (грид) и конечно счетчик, но самое главное согласие сетевой организации ее покупать. У нас ведь не европа и не америка, где именно так и поступают, да ещё и умудряются на этом деньги зарабатывать, правда мощность нужна от 3 и выше квт.
    Наследие рыжего долго будут изживаться. К сожалению пока вы сами тему не изучите и не поймете от куда все берется и как оно работает вам сложно будет принимать правильные решения, а на форумах сколько членов, столько и мнений. Тему зеленой энергии изучал 3 месяца, от принципа, эффективности и технологии изготовить в домашних условиях СБ. Все нашел, и только тогда купил компоненты. СБ, будут только тогда выгодны, когда можно будет продавать полученную энергию, чтобы они не простаивали все неделю до выходных а работали.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не особо вдаваясь во флуд темы, отвечу на вопрос из названия темы. Да, так сделать можно, и сейчас это сделать можно очень просто и недорого. Всего-то и нужно - СБ + батарейно-сетевой фотоэлектрический инвертор Prosolar PV Hybrid 3K. Про него много и на этом форуме писалось, так что Поиск в помощь.
    С его помощью решается легко и задание приоритета, и запрет на отдачу в сеть, и много еще чего другого.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    И ещё счётчик двунаправленный и разрешение на его установку.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы бы хоть инструкцию на этот инвертор почитали, перед тем как делать такие заявления.
    Вам известна народная мудрость о том, что лучше промолчать, чем сказать глупость?
    @BOB691774, записываю вас в почетные тролли данного раздела форума:hndshk:. Кто за - ставьте плюсики на этом сообщении.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    По Вашему можно и без разрешения и без счётчика?
