Блуждающая ошибка в электромонтаже. что это может быть
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aakara1, 02.06.13.
  1. aakara1
    aakara1
    aakara1
    Уважаемые фурманчане. Необходима помощь в определении ошибки.
    В квартире трехфазное электроснабжение собранное по прилагаемой схеме. Электроснабжение было собрано и проверенно. После проведения других строительных работ, в том числе и дополнительного прокручивания гипсокартона при проверке эл. снабжения выяснилась следующая проблема. Одни и те же розетки на разных потребителях второй и третей фазы при подключение пробника в виде лампочки иногда, повторяю не каждый раз дают кз между фозой и нолем. То есть при подключении к розетке лампочка загорается. Проходим в другую комнату, проверяем там, тоже все нормально, возвращаемся назад проверяем ту же самую розетку и происходит КЗ, при прикладывании контактов к 0 и фазе, хлопок и выбывает автомат потребителя. Это происходит на некоторых потребителях второй и третьей фазе без какой либо системы.
    В чем может быть такая ошибка. Если бы был пробит кабель, то было бы просто кз при включении автомата.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Можно поменять всю электропроводку и не получить желаемого эффекта, а можно заменить пробник и не желаемый эффект исчезнет. Выбор за Вами! Обратите внимание что и как суёте!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Если чинишь ты проводку - забудь про пиво и про водку":)] Вообще не понятно что Вы там куда вставляете, чтобы был хлопок нужно сделать КЗ, возможно проводами некой неизвестной лампочки...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насколько я понял, пробник - это обычный патрон с лампочкой. Возможно в патроне проводки болтаются и иногда делают КЗ...
  5. aakara1
    aakara1
    aakara1
    Невероятно, но вы оказались правы, бракованные патроны были результатом этой ошибки
