Ревизии или смотровые колодцы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Khish_Nick, 02.06.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Евгений Фадеев, Я предварительно проверял собранные колодцы водой на герметичность.
    Наливал внутрь воды на половину.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С помощью подручных средств наверное. Или насос, или ведро с веревкой. Последний способ интереснее в плане применения при этом ненормативной лексики:)]
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот их герметичность-то как раз меня и беспокоит...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К следующей весне пойму насколько герметичен.
    Выходы сделаны на 4 стороны.
    Уклон внутри сделать можно, но не больше 1.5 см
    Пятачок под манжету не очень большой
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот фото манжет крупным планом и фото изнутри
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я, наверное, не очень понятно написал. Проблема в том, что если будет засор "ниже по течению", то в этот колодец польётся сток. Как его потом откачивать, после устранения?
    Надо, наверное, было не делать тройник, а поставить прямую трубу, срезать верхнюю треть и до этого среза залить бетоном. Ну, как вариант.
  7. Алексей-31
    Алексей-31
    Алексей-31
    Белгород
    Здравствуйте. Прошу совета. Делаю канализацию, от дома до колодца метров 15 и почти прямая (на выходе из дома планирую скорректировать градусов на 15). Вопрос в целесообразности установки промежуточного колодца примерно по середине. В будущем планирую подключить к этой канализации канализацию из бани. Возможно направлю в неё дождевые воды. Вот теперь ломаю голову ставить или не ставить?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чём вопрос-то? Не хотите - не ставьте, хозяин - барин. Засорится - раскопаете, прочистите, закопаете. Ну или специальную технику вызовете. Тысяч за 30-40, думаю приедут и прочистят...
    Если так не хочется делать именно колодец - сделайте две прочистки. Если, конечно, делаете для себя и хотите безпроблемной эксплуатации
  9. nataurban
    nataurban
    nataurban
    Добрый вечер! Помогите советом пожалуйста.
    Имеется смотровой канализационный колодец, выход из дома и вход в общую канализацию под углом 90гр. Дно в колодце имеет желоба из бетона в виде буквы "Т".Собственно сам вопрос, как сделать соединение - соединить ревизионной трубой или оставить открытыми лотки? Спасибо заранее!
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Посмотрите альбом типовых решений, например 902-09-22,84. в колодцах лотки. Глубины лотков в том-же альбоме найти можно (если память не изменяет)
  11. nataurban
    nataurban
    nataurban
    Спасибо за ответ. Я посмотрела, но мне сложно там разобраться),насколько я поняла, соединение в колодец не требуются.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подкажите пожалуйста. Если в траншею уложена канализационная труба, пока не закопаная. На неё опустить метровое бетонное кольцо (предворительно под проход трубы выдолбить снизу,"П"-образные отверстия, чтобы труба оказалась внутри кольца),потом вырезать верхнюю треть и до этого среза залить бетоном. Это рабочий вариант смотрового колодца?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В принципе - да. Главное чтобы кольцо встало ровно и не передавило трубу
