Бетонная емкость
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Регион777, 02.06.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Думал о таком варианте, но перфа у меня нет, а покупать на такой объем нт смысла.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сетка не катит не, смысл что и у меня только из меньшего диаметра.
    Бетон свой, готовить буду из сеянного песка, гравия 5-20-цемента М400, марку бетона буду делать 300, все дело в порах-их будет меньше. Далее изнутри обмазка кистью шпаклевкой водостоп, соответственно добьюсь водостойкости бетона, а водопроницаемость зависит и от марки и от добавок.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Двойную сетку армирования делают в плитах перекрытия, а у тебя - полы по грунту.
    Чтобы убрать поры нужна правильная укладка бетона., вибратор нужен...
    Этим можно добиться только остановку просачивания изнутри снаружу.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Сдается мне, что этого может не хватить.
    стена будет держать постоянный напор воды.
    почитайте как гидроизолируют бассейны.
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День 3- 3 июня. Куплен и завезен ПЦ М400 600 кг.=2388 р.
    Утеплитель URSA XPS 1250х600х50 мм., 12 листов= 1980 р.
    Пленка для гидроизоляции 30 м2 =140 р.
    АИ 100 р.
    Завтра с утра ожидается арматура 10 мм. около 370 метров.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День четвертый - 4 июня сделана гидроизоляция дна и стен, уложен и склеен рубероид в 2 слоя на дно в виде ванночки.
    День пятый - 5 июня. Завез арматуру=6000 р. Навязал дно в два ряда ячеей 20х20.
    День шестой - 6 июня. Навязал стены в один ряд 20х20. Навязал усиления дна со стенами уголками из той же арматуры.
    День седьмой - 7 июня. Залил дно. Марка бетона М300, толщина около 12 см.
    День восьмой - 10 июня. Подготовил верхнюю обвязку стен с крышкой.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День девятый - 13 июня. Поднял опалубку из ЭППС с каркасом и досок внутри.
    Экономия досок ощутимая, но и с ЭППС есть свои тонкости. Снаружи его не склеивал, т. к. его на половину длины держит земля, попробовал не склеивать из внутри-нечего не получилось. Склеивать монтажной пеной очень быстро и не дорого, а результат приятно удивляет. Мне баллона пены под пистолет за 200 рублей (под эти цели можно найти за 50 рублей) хватило на склейку 14 листов + 2 угла+низ пола и еще осталось.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День десятый - 15 июня. Залил стены.
    Стены залил разом, работал один, с 13:00 до 09:00:)) с небольшими перерывами на перекус. Бетономешалку мыла супруга, как раз к этому времени проснулась, у самого сил уже не было. Стены получились в среднем 16 см.
    Завтра разбор и строительство опалубки.
    Бетон М300.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День какой то там.
    Залито за раз (1 день) перекрытие, толщина около 11см. Потрачен день, опалубка снята через неделю. Пару недель потратил на поднятие каркасной прихожей сверху, сейчас обмазываю стены хранилища Гидротэксом-В. Все в две руки, все один.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Обмазал стены гидротексом-в за пару недель с перерывами в 2-3 слоя, кроме потолка/перекрытия. Воду залил, пользуюсь вторую неделю.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Может кто поделится рабочей ссылкой для скачивания книги о бассейнах.
    В планах на следующий год залить бассейн.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Последний месяц зимы, а мы уже 3й раз заказывали водовозку 5 м3 нам на двоих хватает на 2.5-3 месяца. Морозы доходили до - 30' вода не замерзала.
    На пол был уложен эппс 30 мм. арматура 10 мм. нагревательный кабель и сверху плитку. Над люком построена кладовка.
