1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонная емкость
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Регион777, 02.06.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Бетонная емкость
    Буду заливать емкость на 5 кубов под воду, с примыканием к дому. Фактические размеры котлована 2х3, расчетная глубина 1,5. Она будет фундаментом и полом для прихожей. В будущем когда появится водопровод, емкость будет использоваться, как погреб (от сюда минимальная внутренняя высота в 1,1-1,2 метр). Получается 4 в 1.
    Здесь в теме, по ходу работы буду выкладывать фото с комментариями и расходами.
    День первый -1 июня.
    На сегодняшний день идет выборка грунта до нужней глубины. Грунт глина, как камень, копать невозможно. Расходов 50 рублей на газировку)
    Уровень промерзания грунта на расстояния от дома 50-70 см, при условии что табличная для республики 1,5 в среднем, но в прошлую зиму лента дома была не утеплена, т. е. грела землю.
    Думаю, вода с утепленными ЭПП 5см. по бокам стен не замерзнет.
    Сейчас встал вопрос о толщине дна. Так, как строю по мотивам одного форумчанена, подсматриваю у него в теме, но емкость у него в 6 раз больше и пол у него на 25 см., мне такой не осилить из-за ограниченной высоты, мне нужно выбрать минимальную/оптимальную толщину дна, так и бетон сэкономлю, и емкость увеличу. Подсказывайте по данному вопросу! Пока думаю арматуру на дно в два ряда со сдвигом ф10 мм.
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    День добрый, а каков УГВ?
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Грунтовых вод нет, так, как сплошная глина.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Участок с уклоном?
    А то непонятно куда девается талые и дождевые воды?
    Тем более, что грунт как вы говорите у вас глина, а силы морозного пучения не дремлют, подвижки грунта могут быть до 10 см на 1 метр, так что даже не спасет 5 см эпп.
    Отапливать надо как-то.
    Толщины бетоного пола я думаю хватит 10 см за глаза, так как у вас основание 6 кв. м., а масса которая на него давит всего 5 тонн, это получится намного меньше килограмма на кв. см., так что вашего армирования с избытком хватит.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это как? Двойную сетку?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня тоже глина, но УГВ весной, в дожди и осенью высокий.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Участок с уклоном около 60 см на 40 метров длины, прокопаны канавы по 1х1 м. по периметру 12 соток и частично засыпаны околом, а сверху геотекстиль, далее песок. Вода в канавы от туда на дорогу переливается весной и вниз по дороге к соседям:)
    Во круг думаю сделать обратную отсыпку крупнозернистым песком, получается в глине останется 70 см. верх торчит. а так как участок буду поднимать песком, остальные 60 см будут в песке.
    Так может сделать армирование в один слой:faq:? а как считать нагрузку?
    Два ряда сетки, только со сдвигом.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На слой 10 см. бетона - два слоя сетки - много.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Лично у меня ГВ нет-это факт. Весной глина перенасыщена, вот и все. После она высыхает.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так, что слой 15 см. делать? или сетку одну ставить?
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    День 2- 2 июня.
    Котлован практически готов, глину рубил колуном с ручкой по пояс, оказалось, самый эффективный способ разделки каменной глины.
    Затрат 50 рублей и снова на газировку :).
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем там вообще арматура? Кусок дорожной сетки - за глаза...
    Лучше потрать деньги на добавки к бетону для повышения его водонепроницаемости.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Что за дорожная сетка?
    Емкость прошпаклюется специальным водостопом изнутри + МАРКА бетона 300, воду вроде не пропускает.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Марка М300 - это прочность, в полном наименовании сорта бетона за маркой идёт буква "W" с цифрой - это характеристика водостойкости.
    Тебя на Яндексе забанили?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, я знаю лучше - зубило-лопатка на перфоратор шириной 80 мм и длиной 60 см... :super:
