Сбор электро щитка. Нужен совет от бывалых форумчан
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Отрадное, 02.06.13.
  1. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Добрый вечер друзья! Сейчас занимаюсь подключением участка к электричеству за 550р. Благодаря данному форуму удалось выбить "нормальные" ТУ в которых только одна обязанность предоставить приёмное устройство к осмотру. По этому собираю ВРУ. И возникает несколько вопросов. Есть ли возможность создать FAQ для сборки щитка для таких как я.
    Примерный план:
    1) а) Выбор щита.
    б) Выбор ВА УЗО ОПС
    в) Выбор щётчика
    Это я уже сделал :|: правильно или нет но уже купил
    2) Какими проводами делать сборку щитка (сечение при стандартном варианте 15 кВт 380 Вт)
    3) Выбор разделения PEN (штатное (Заводское) не найти)
    4) Кто должен покупать СИП? Если я то сколько метров до опоры ли до границ или только вывести из щитка? (По договору граница балансовой ответственности - граница участка)
    5) Что должно быть опечатана?
    и т. д.
    Теперь про меня помогите подскажите)
    Как правильно собрать шиток и как разделить этот PEN ни где не купить его. Провод какого сечения использовать внутри считка? Сип как я понял нужен не менее 16. вот что использую:
    Выключатель автоматический 3п 32А С S203 6кА (STOS203C32) (S203C32) http://www.etm.ru/cat/nn/9746238/
    Счетчик СЭ3-100/10 Т4 Щ MER230ART02 кл1/2 220/380Вэл ЖКИ CAN (230ART02CN) http://www.etm.ru/cat/nn/9700251/
    Огран. перен. ОПС1-В 3P 30кА 400В ИЭК http://www.etm.ru/cat/nn/1838744/
    Корпус ЩУРн-3 IP54 ЩУ-3 2-дв http://www.etm.ru/cat/nn/9765940/
    УЗО 4п 40А 300мА F204 АС (ELC2CSF204001R3400) (F204 40A300mA) http://www.etm.ru/cat/nn/9747066/
  2. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Хоть по проводу подскажите? :|:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провод не менее 6 кв. мм. ;) И Вы вообще то заметили что Вам неотвечают?, а знаете почему?, потому что Ваш вопрос обсуждался стописятраз..., нет, даже стописятмилионовраз:aga: А Вы не утрудили себя прочтением (судя по заданным вопросам) ни одной строчки форума!, тем более ваши вопросы простейшие. Вот информация для размышления -
  4. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Да всё я читал) Просто везде одни споры специалистов, по разным проблемам. Своё мнение я по основным моментам сформировал. Делаю схему TN-C-S. Хочу разделить PEN правильно, но нигде что то не купить это штатное разделение, видел много фоток самодельных разделителей, но как понять какой верный). Буду собирать примерно как на прикреплено файле только ОПС будет после ВА ну и заземление и ноль по другому делить.
    P. S. В ОПС можно вставлять два кабеля? И Где По СИПу информацию посмотреть, кто его должен до куда тянуть по логику до границ балансовой ответственности?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да видно же что не читали;) Кого Вы здесь обмануть то хотите...:aga: :)] Взрослые же здесь все люди, дурачков нет. :nono:
    Вообще то, если бы Вы почитали форум, то знали бы что тянуть от ближайшей опоры (которую поставит СО недалеко от Вашего участка) до вашего вводного щита придётся ВАМ, щит придётся собирать ВАМ, заземление делать ВАМ, тем более что оно нужно для ВАШЕЙ безопастности, а не для "сетей"... СИП 4Х16 Вам нужно тянуть при 3х фазном вводе:hello:
  6. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    olegaa2
    Всё это я читал и по подключению по ФЗ и по сбору ящиков. И уже всё на руках и сейчас сам хочу собрать ВРУ. Всё глобальные вещи я уже понял остались мелочи, типа сечения и обжима проводов.
    P. S. По образования я инженер пожарной безопасности, по этому к пожарам от электрики я отношусь по своему.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В "юридическом" отделе форума? :)
    Ну так почитайте форум http://www.forumhouse.ru/forums/33/ ;) и всё у Вас получится! И ещё... не обязательно читать самые последние темы, можно посмотреть и темы форума "постарше", там есть ответы на все Ваши вопросы.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сип с опоры лучше к своему зазамлению не подключать, а пустить изолированным нулем (а то соберет перекос по всей линии-и на ваше заземление, оно вам надо?)
    разрядник на улицу-взрываетя бывает
  9. Next2
    Next2
    Next2
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Дверку тоже на шинку надо заземлить!
    Вводной PEN и N на счетчик лучше располагать рядом, могут потребовать опломбировать и вы можете коробочку под опломбировку поставить, ну или отверстия в гайке и болте заранее просверлить!
  11. Next2
    Next2
    Next2
    С этим все нормально а так компоновка автоматики временная на момент строительства.
  12. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    На сколько я понимаю это не правильное разделение PEN. Но все делают так, наверно и мне придётся
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И каким образом вы ее хотите сделать, если даже не представляете как она выглядит!
    Очень было-бы интересно услышать ваше представление о правильном разделении РЕN в TN-C-S.!?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Никого розетки не смущают?
