Как сэкономить на утеплении фасада без пенопласта с отделкой плиткой?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Макс888, 01.06.13.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Цены на "мокрый фасад" и на термопанели с фасадной плиткой порядка 1500 за м2. Можете меня поправить, т. к. я не очень углублялся в этот вопрос. Можно ли сэкономить на утеплении фасада, при этом сохраняя качества минваты (от мокрого фасада) и плитку от термопанелей, используя такую технологию: деревянными направляющими обивается фасад под укладку в полости между ними минваты, потом зашивается влагостойкими плитами осб, поверх которых наклеивается плитка. Без клея, стоимости балок, саморезов и работы получается: 150р/м2 - плита из минваты + 170р/м2 - ОСБ плиты + 250р/м2 плитка для фасада, итого 570р/м2.
    Какие будут замечания по технологии?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Трещины в местах стыков ОСБ гарантированны.
    Если не предусмотреть вент зазор или качественную пароизоляцию, то есть риск увлажнения ваты!
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Сетка на стыках не поможет? Что предложите вместо ОСБ - асбесто-цементную плиту, гипсокартон или еще что-то? Насчет пароизоляции думал. С двух сторон ее надо укладывать? И как такое утепление будет утеплять по вашему мнению?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ни один из предложенных вариантов не убережет от трещин. Будет ли тепло? Будет если вата не промокнет.
  5. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А как же клеят плитку в ваннах на гипсокартон? Постоянно так делают и вроде без трещин обходится.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не стоит путать санузел в доме и фасад дома.
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Тогда как можно сэкономить в моем случае? Стена: кирпич-пеноблок-кирпич, толщина 58см. Утеплить снаружи надо 290м2.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Напрашивается мокрый фасад или если уж совсем бюджет небольшой, то недорогой сайдинг. Появится возможность, оторвете сайдинг и сделаете "мокрый фасад".
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Т. е. сначала все равно обшить дом панелями из минваты и защитить сайдингом, а потом оштукатурить?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сайдинг уже штукатурить не придётся. Если необходим штукатурный фасад или плитка, то предлагаемый вариант вроде ничего, но нужно обязательно укрыть вату снаружи ветро-влагозащитной мембраной, иначе утеплитель будет намокать и не будет "греть". А так же вариант с приклейкой плитки на OSB у меня вызывает вопросы, плитка будет держаться или нет? Я не уверен, нужно клей правильный подобрать и материал основы под плитку другой. Цена которая в первом посте, труднореализуема.
  11. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Посдкажите, как нужно правильно! утеплить деревянное помещение 15 м2 пенопластом. Внутри или снаружи? для подержания тепла зимой.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Можно и так и так. Просто надо знать последствия.
    При утеплении из нутри - есть вероятность отсыревания в промежутке дерево - пенопласт.
    При утеплении с наружи - пенопласт надо чем ни будь закрывать - он плохо переносит ультрофиолет солнечный.
    Правильно с наружи и отделкой фасада.
  13. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Вот и какой выбрать тольшиной ЭППС, если толшина стенки 120 мм - оргалит, минвата, вагонка далее пенопласт и сайдинг
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не совсем понятно - оргалит, минвата, вагонка - это что?
    Если это пирог стены - то тогда дальше так: ветрозащита, ППС (а не ЭППС, он просто не нужен в данном случае) с обрешоткой (что бы крепить сайдинг), и сам сайдинг.
    2*50 мм пенопласта ПСБ-С .
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без трещин малых не обходится.
