Возможно ли такое?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rinattiran, 01.06.13.
  1. Rinattiran
    Rinattiran
    Rinattiran
    Возможно ли такое?
    Здравствуйте, Хочу построить дом одноэтажный 10*7м. фундамент только по периметру, цокольный этаж 2,4м в высоту, и перекрыть плитами пустотками 6,3*1,5. Наружные стены не опираются на плиты. Потолок будет деревянный, четырех скатная крыша покрыта шифером.
    вопрос:
    1. Возможно ли на плитах возводить внутренние перегородки из пеноблока 10 см?
    2. Крыша будет опираться на эти перегородки (балки чердака будут по центру опираться на перегородки), выдержат ли плиты, так делают?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки на плитах возводить можно, но опирать на них крышу нельзя. Кстати, советую минимум 15см их делать, через 10см слышимость сильная. На 15см тоже, кстати, нельзя опирать.
    Но можно стропильную систему сделать безопорную на внутренние стены, правда лучше не вальму, как у Вас на эскизе, а 2х скатку:hello:
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Короткая сторона 7 метров, сложная конструкция будет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Winder, всегда интересовал вопрос, на счет соединения досок или брусьев.
    Почему первый вариант? Ведь сечение, поперек бруса, на месте соединения меньше получается, значит и нагрузки меньшие.
    В варианте 2 сечение полное значит нагрузки максимальные?
    Где я не прав? и почему если не затруднит.
