Подключение одного насоса от разных хозяев
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ZioiRaf, 01.06.13.
  1. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Всем здравствуйте! подскажите пож, как подключить насос в такой ситуации: дом на два хозяина, но насос один на двоих. у каждого свой счетчик Но подключены на один ввод, как сделать так чтобы при включенном насосе одним хозяином, второй мог включить и ничего не замкнуть? схема однофазная.
  2. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Это как?
    И какой насос, режим работы?
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Эк завернули. :pioner: И зачем включать уже включенное ? .Где вода на халяву?
    Это называется РЕЗЕРВИРУЕМОЕ включение нагрузки с 2х ВВОДОВ. Нужно 2 контактора; 2кнопки пуск/стоп,или с чего там включается. Все это сфазировать. Хотя б данные насоса дали. Усвоивший курс техникума электрик с задачей справится элементарно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делал я как-то подобную схему.
    Реле или контактор с двумя NO и двумя NC...
    Как вариант - перекидной рубильник или автомат или пакетник...
  5. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня все наладил, просто согласовал подключение с соседом фазу и ноль. Ввод то один значит таже самая фаза. Получилось типа паралельного подключения только потребитель один, а источника два.
  6. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Усвоивший курс техникума электрик с задачей справится элементарно.[/quote]
    на счет техникума так и есть. Окончил именно техникум по электрике, только вот так сложились обстоятельства, что не пришлось поработать по специальности. Но похоже кое какие знания остались. Спасибо учителям!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сдаётся мне, что вы там соорудили что-то небезопасное, мягко говоря...
  8. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    да, нет все безопасно, получилось как два выключателя для одного потребителя из разных мест только и всего...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что будет, если включить оба выключателя?
    А что если в этом режиме сосед отключит ввод и полезет проводку ремонтировать?
    А что если у него вводной автомат отрубит, а нагрузка дома киловатт этак 5 ляжет на ваш выключатель?
    Только и всего...:aga:
  10. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    если оба включить то ничего не будет, фаза-ноль мои и соседские согласованы, уже проверили.
    если сосед отключит ввод и полезет ремонтировать, то ради бога! с его стороны стоит тупо розетка и вилка, поэтому если я на своей стороне включу насос то на его стороне напруга будет только в шнурке которым он включает тот же насос, (и он об этом прекрасно знает), а ни как во всей его проводке!
    И даже если его вводной автомат отрубит то тоже ничего не случится с моей стороны фаза отрублена выключателем, и даже если замкнет, то у меня просто вылетит автомат!
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Жесть! :ogo:
    Схема ваша очень опасна.
    В лучшем случае, при включении обоих питаний, кто-то получит недоучёт (а кто-то переучёт).
    А про безопасность - это ни в какие ворота не лезет.
    Но - жить (и помирать) вам:hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Каждый выберает сам свою судьбу...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    На мой взгляд, схема получилась несовершенной, как минимум отсутствует учет расхода воды. Ну и капелька дегтя, а точнее чем может аукнуться эксплуатация подобной схемы в недалеком будущем.
    - Вань, а Вань а у Машки (соседка) постоянно из крана льется водичка.
    - Марусь, ты чего панику поднимаешь? Льется водичка, ихний электросчетчик крутится.
    - Вань, я то ничего, ... но она всю воду из колодца/скважины выкачает, нам не хватит. :mad:
    - Пеееть, а Петь, а Маруська под уличным краном моет своим козам (коровам, свиньям ит. д.) ноги.
    - Это она зараза так нам всю воду испоганит. :mad:
    Соседки перестают здороваться...:(
    Проходит еще некоторое время.
    Иван, утром собираясь на работу решает побрится, открывает кран, но ... вода не течет.
    - Петр, а у тебя вода есть?
    - Не, еще вчера вечером перестала течь.
    После несложных поисков, причина проясняется. К насосу, который "один на двоих" пришел кирдык...
    Мужики чешут репы и пытаются в уме разделить стоимость насоса пополам. Так, как процес затягивается, вторые половины тоже вникают в суть проблемы.
    - Вань, а я же тебе говорила...
    - Сама ты Маруська корова, зачем козам копыта мыла, вот и сломала насос...
    Соседи, до сего момента жившие душа в душу, перестают здороваться семьями. :(
    Если уж я бы делал подобное безобразие, поступил бы так:|::
    а) Одна линия (от кого проще) электропитания с отдельным (одним) электросчетчиком;
    б) Каждому по водосчетчику;
    в) Оплата за э. э. пропорционально потребляемым кубам;
    г) Расходы на ремонт (оборудование, колодец/скважина) - пропорционально кубам.
    И не совсем в тему.
    Если вместо этого безобразия
    поставить недорогое РД (реле давления) и гидроаккумулятор то не придется тыкать вилки в розетки, что бы получить из крана воду. Достаточно будет только открыть кран, РД включит насос и потечет водичка. Закроете кран - РД выключит насос.
  14. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    И не совсем в тему.
    поставить недорогое РД (реле давления) и гидроаккумулятор то не придется тыкать вилки в розетки, что бы получить из крана воду. Достаточно будет только открыть кран, РД включит насос и потечет водичка. Закроете кран - РД выключит насос.[/quote]
    ставить отдельный электросчетчик, водосчетчики и все это сопостовимо по цене с новым насосом не имеет смысла, да и уж не такое большое потребление воды что бы все это устраивать. Насос в сутки работает максимум минут 15-20, воды в баньку набрать, да в дом., ну мож в бак для полива куб, полтора и то это не всегда, а мощность насоса на превышает 400 ватт. Тем более проживание сезонное. А вот поставить РД и гидроаккумулятор или просто насосную станцию это уже давно пора, но в доме живут пенсионеры и они уже привыкли именно так и не хотят по другому.
  15. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Ну может быть по безопасности конечно есть небольшой минус, но тем не менее эта схема работает уже не один десяток лет, я просто ее немного модернизировал, и уверен она будет еще работать и работать! Хотя за столько лет одновременно еще ни кто ни разу не включил.
