Срочно нужна консультация - поперечные трещины в плитах перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем EvgenPotapych, 01.06.13.
  1. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Друзья, нужна Ваша консультация о дальнейшей возможности эксплуатации плит перекрытия, имеющих поперечные трещины (иногда множественные).
    Фото поврежденных плит прилагаю. На мой взгляд, подобные повреждения могли возникнуть в результате превышения допустимой нагрузки на плиты (в мое отсутствие прораб наставил на плиты поддоны с блоком Porotherm и облицовочным кирпичом в 2 ряда) - фото также прилагаю.
    Прораб утверждает, что если снять с плит нагрузку, то они встунут на место и ничего страшного в произошедшем нет. Мне кажется, что он врет и подобные перекрытия таят в себе опасность обрушения в процессе их последующей эксплуатации. на втором этаже планируется возведение перегородок из пустотного двойного кирпича.
    Буду очень признателен за конструктивные заключения и советы по исправлению ситуации.
  2. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Он прав, но случай перегруза в вашем случае был. Если помещение подвальное то помещение необходимо разделить на несколько отсеков подпорными стенами в 2 кирпича с армирующими вставками. Второй этаж не начинать пока не закончите с подвалом, дать дому устояться 2-3 года потом делать внутренние перегородки когда будут возведены внешние стены. Не чего страшного нет.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Жесть конечно. Прораб (заказчик?) пожалел 3000р за заказ второй раз манипулятора, чтобы материал наверх поднять... Экономия вышла боком
  4. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Это перекрытие между первым и вторым этажами (не подвал :(). По проекту помещение представляет собой кухню объединенную с гостинной, поэтому никаких подпорных стен быть там в принципе не может. Максимум что могу сделать - это залить на втором этаже поверх плит армированную стяжку для более равномерного распределения нагрузки.
    Вопрос не в экономии, а в том, что монтаж плит перекрытий производился прорабом в моем отсутствии (я бы просто не разрешил сделать ТАКОЕ). Он видимо пожалел узбеков и чтобы им не таскать кирпичи руками - загрузил перекрытия по максимуму. По его словам - он вседа так делает и никто еще ни разу не жаловался :nono:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ППЦ аж в два яруса поставил:ogo: Прям сейчас нужно плиты разгрузить, хотя бы второй ярус снять.
  6. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Этим уже занимаемся, вопрос в том - можно ли оставлять такие перекрытия или же нужно менять все плиты?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раскрытие невелико, если после снятия нагрузки трещины сомкнутся полностью, то арматура не вышла за пределы упругих деформаций, т. е. ничего особо страшного.
  8. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Спасибо, Вы меня немного обнадежили...
    Перекрывались в четверг, а за пятницу и утро субботы узбеки уже выложили поверх торцов плит 2 ряда поротерма + залили раствором монтажные скобы и зоны примыкания к стене. То есть если придется менять плиты - гемор еще тот :(
    Завтра в обед сгоняю на стройку и посмотрю в каком состоянии находятся плиты.
  9. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Сняли часть нагрузки и плиты вроде встали на место. Часть трещин закрылась полностью, на плитах, где остались поддоны с кипричом трещины визуально еще видны.
    Скинул фото данного безобразия на завод ЖБИ, на котором приобретал плиты - посмотрим что завтра ответит их технолог.
    Резюме - никогда НЕ оставляйте ответственные работы вроде монтажа плит перекрытия, заливки бетона и т. д. под контролем третьих лиц. Результат может оказаться более чем печальным...
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Да если хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам.
    Как всегда. Слежу за вашей темой с большим вниманием.
  11. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    технолог ЖБИ скорее всего устроит истерику) по-крайней мере у меня было так)
    на каком ЖБИ брали?
  12. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Плиты покупал на ЖБИ Рязань-6. Технолог сегодня отзвонился и заявил, что они со своей стороны соблюли и подтверждают нормативную марку прочности бетона, причина возникновения трещин - перегруз конструкций и вина за их возникновение лежит исключительно на прорабе. Касательно комментариев о возможности дальнейшей эксплуатации технолог сказал, что это не его вопрос и никаких комментариев он дать не может.
    В общем-то ничего другого я и не ожидал услышать :(
