1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стены в два или полтора кирпича, прошу совета
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Detkimoi, 01.06.13.
  1. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    Всем добрый день. Не можем определится как строить стены. Архитектор говорит одно, прорабы другое. Определились с тем, что фасады будут однозначно из облицовочного кирпича. Совсем не хотим штукатурить. Вопрос в следующем: мы живем на юге, в Краснодаре. Хватит кладки в полтора кирпича или надо в два ложить? Надо ли между кирпичем утеплитель ложить? Что теплее и как правильней. Вариант рассматриваем также облицовочный кирпич и газоблок шириной 20см. Дом одноэтажный с деревянным перекрытием.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Так вы стены из кирпича или газоблока строить собираетесь
  3. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    Снаружи облицовочный кирпич, а дальше?
  4. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    То что нарыла в интернете: кирпич+пенополистерол 3см+ полкирпича теплопотери 0,68
    кирпич+ пеноблок 20см теплопотери 0,39
    полкирпича + блок 20см теплопотери 0,43
    полтора кирпича без прослойки петлопотери 1,34
    если я правильно понимаю, а я ботаник, могу совсем не правильно понимать, тогда предпочтительней кладка в кирпич и газоблок 20см. Не хочется метровых стен, если можно тоньше и так же тепло будет. У нас же зима так себе, в этом году не было ее. Экстим -30.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Detkimoi, облицовочный - это и есть облицовочный. Отделка. Несущие стены из чего собираетесь КЛАСТЬ?
  6. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    Или кирпич или газоблок.
  7. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Предпочтительные максимально тонкая несущая стена и нормальное утепление, при том что без разницы что там у вас зимой - всегда можно врубить котел на полную и те же -30 пережить, а вот лето у вас пипец какое и все три месяца и вот тут утепление вам нужнее, чем зимой. Так стройте в кирпич, утепляйте пеноизолом или пенопластом сантиметров 10-12, и лицуйте кирпичом же. Забудьте про пеноблоки - они теплые только в сравнении с полнотелым кирпичом и металлом.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    30-35 см газосиликат как несущая стена -вентзазор 50мм -облицовка 1/2 кирпича
    вентзазор не наст прямой прогрев стены
    30см ГС по вашей местности хватит по теплопроводности если бюджен бдить -если по бюджету есть запас -то 35-40см ГС
    пенопласт при перегреве стены быстро деструктурируется
  9. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    Лето да, ужас. То есть если я все правильно поняла пирог получается такой: рядовой кирпич 25см+ пеноизол+ облицовочный кирпич 12см. Или в два кирпича надо?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если под утепление -в 1,5 -иначе проблема по устойчивости стены
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если в два кирпича, то никаких пенопластов не надо - однородная стена предпочтительнее.
  12. Detkimoi
    Detkimoi
    Detkimoi
    Краснодар
    Получается либо 2 кирпича,
    или 1,5+пеноизол+отделочный
    или газоблок + 5см воздуха + отделочный кирпич.
    Правильно понимаю?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Detkimoi, вы ещё тёплую керамику до кучи прибавьте, тогда точно запутаетесь... ;)
  14. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Стройте либо в 2 кирпича + облицовка, либо из поризованной керамики 510мм (или 380, если газ есть) + облицовка. Вставляя утеплитель между стеной и облицовкой вы сразу попадете на вентзазор, который по нормальному не каждый сделает.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам в вашем климате пеноизол? Это суперэффективный утеплитель для среднего слоя стены из дерева. Вам же лучше сложить несущую коробку из полнотелого кирпича (защита от жары летом), затем пенобетон (или лучше газосиликат), а облицовку которую пожелаете.
