1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ДВУХЛОПАСТНЫЕ СВАИ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DiplOmat, 01.06.13.
  1. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    ДВУХЛОПАСТНЫЕ СВАИ
    Отличие 89 сваи двухлопастной (две лопасти по 250мм, лопасти расположены на расстоянии 500-800мм) от 108 сваи (лопасть 300мм) по нагрузке ? У кого такие сваи ввинчивали ? Плюсы минусы. СВФ Группа ваш комментарий .
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи.
  4. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    По деньгам 89 двухлопастные дешевле 108 свай.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот тут я бы напрягся. С чего вдруг. Изготовление лопасти и ее сварка, всяко дороже разницы в 2см трубы.
    К тому же такая свая должна быть длиннее, чтобы ОБЕ лопасти оказались ниже глубины промерзания
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Несущая способность сваи увеличивается- скорее всего это для ремонта фундаментов, видел на видео.
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Смешно, смысл завинчивающейся сваи в том что она стоит на лопастях ниже глубины промерзания, а тут за верхние лопасти при пучении ее просто вытащит.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    К тому же вторая лопасть, скорей всего полноценнно в работу так и не включится (ввинтить надо глубоко). Да и нет таких свай в наличии (наверняка только на заказ).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысл сваи - нести нагрузку, КАК она это делает...это другой вопрос.
  10. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Всё ! Закрутили мне сваи 89 двухлопастные, лопасти 300мм на расстоянии 800мм, длина 3100, толщина лопасти 5мм. Всё промерено лично. Размеры свайного поля почти в норме. Разница с 108ми сваями (89 двухлопастные дешевле почти на 5000руб за 10 свай под ключ).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нормативная глубина промерзания в томске 2200-2400мм
    Свая 3100. Отнимаем допустим 50см сверху на подрезку. Остается 2600 в земле.
    Нижнаяя лопасть явно не на самом торце сваи. То есть скорее всего 100мм от конца трубы до первой лопасти+ 100мм сама лопасть и + 800мм до второй лопасти. Итого 1000
    То есть вторая лопасть находится на глубине 2600-100=1.6 метра и с определенной вероятностью попадает в зону промерзания, что свае ни разу не на пользу.
    Ну опять же, как получилось что свая с 2 лопастями дешевле чем с одной но чуть более тонким стволом, для меня загадка
  12. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Чтобы земля промерзла на 2200-2400 морозы -30 должны стоять все три месяца, и земля должна быть без снега. В 2012 году мне крутили сваи (108, 3 метра) в феврале месяце (морозы стояли почти весь январь) вскрывали промерзший слой буром (бурилкой) ВСЕГО 60см, потом крутили сваю. Глубинам промерзания я не верю. По цене без обмана так и есть.
  13. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    DiplOmat, верить не верить решает каждый сам для себя, под свою ответственность, я под баньку сваи заглубляю на метр, хоть и грунты пучинистые, если что буду домкратить и утеплять.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Промерзание зависит от многих факторов- уровень промерзания указывают для самых ХУДШИХ условий.
