1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ошибка f20 на котле Протерм Скат21
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dial77, 01.06.13.
  1. Dial77
    Dial77
    Dial77
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите сбросить ошибку f20 на котле. Не могу найти заветную кнопку) Медной трубе её нет, на корпусе дисплея то же нет. Говорили поискать сверху где тэны то же не нашел(
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да вроде на медной трубе должен и стоять этот аварийный термостат.
  3. Dial77
    Dial77
    Dial77
    Этот термостат стоит в старых версиях котла, в котлах, которые идут после 2012 года этого термостата нет(
    Олазил весь котел. Сейчас буду звонить в Протерм.
  4. Dial77
    Dial77
    Dial77
    Позвонил в Протерм, оказывается теперь кнопка идет под черной резиновой накладкой сверху тенов. Эту резинку надо отодрать, из под неё пойдет термопаста на бойтесь. Под этой резинкой и находится заветная кнопка. Надеюсь будет кому полезна данная информация.
    Тему можно закрывать.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Правильно сделали, что перенесли. Старое место - явная ошибка.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Странно, мы ставим аварийные реле с самовозвратом, а с ручным возвратом ставим на проточные водонагреватели.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну мне кажется, это вопрос религии. С одной стороны хорошо, что лазить с самовозвратом в котел не надо и он не остановится (даже если бы и надо остановиться). Но с другой стороны, если случился перегрев, наверное что то произошло и необходимо вмешательство, но котел встанет (и заморозит дом, если хозяин прощелкает). Везде есть плюсы и минусы.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот ежели без хозяина встанет. Бывали случаи на аварийнике так и работал - включится-отключится.
    Сарычев321, чичас от директора получил нагоняй за промедление освоения GSM. Завтра с утра займусь вплотную.
  9. Кондратьевич
    Кондратьевич
    Кондратьевич
    поселок Лисий Нос
    Наверное в этой теме лучше...
    Кто подскажет?
    Скат 6К...ошибка F20, не могу понять как снять.
    Так понимаю, что датчик на трубке, а что дальше?
  10. Dial77
    Dial77
    Dial77
    Просто сдерните черный калпачок под ним будет красная кнопка. Нажмите ее и будет вам счастье)
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Не только нажать, но и выявить причину перегрева, почему он произошёл. Отсутствие циркуляции, краны проверить, может за воздушен теплообменник и все что можно. Перегрев просто так не происходит.
  12. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Колпачек сдернуть сверху, над теплообменником?
    Пробовал снять его сегодня, он подвижен, но не получилось снять...при "болтании" из-под него какая-то белая паста выдавливается...Как делать? Где искать эту кнопку?
  13. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Докладываю: сегодня с небольшим трудом удалось снять этот злополучный колпачек Посмотреть вложение 1695115 ,
    под ним красная кнопочка. Ее нажал - и все заработало! всем спасибо!
  14. totaar
    totaar
    totaar
    Замерзаю, отключился котёл Протерм 12к по ошибке ф20, на термостате нажал кнопочку, котёл врубился на пару сек. и снова выпала ф20, что делать, за окном -18.
  15. Dial77
    Dial77
    Dial77
    F 20 это ошибка перегрева котла. Вам в первую очередь надо проверить насос и воздух в системе. Что бы проверить насос открутите заглушку для стравливания воздуха (можно посмотреть визуально или коснуться отверткой) У меня перегрев возникал из-за сломаного насоса. Насос стоит Wilo. Что бы поэкономней было можно купить одну голову, а не весь насос в сборе.
    Удачи Вам.
