Забился септик не уходит вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    От старых хозяев остался септик: два бетонных бункера. Один полностью бетонный (13 м3), второй без дна (12 м3). Из первого во второй есть переток, но где находится указать пока не могу. Купили как год, до этого никто пару лет не жил. Первые несколько месяцев вода уходила медленно, а затем стала все медленнее и медленнее. Раз в месяц откачивали 6 м3. Живет нас 8 человек.
    Сейчас лето септик по самую крышку забился водой. Откапали боковую стенку, и вода сразу сильно ушла, немного осталось и больше не уходит.
    Что нужно сделать чтобы вода уходила, может песок поменять, гравий засыпать? Новый септик строить не буду, этот бетонный бункер много места занимает.
    Или может Гидроксид натрия высыпать - жутко ядрёная щелочь, всю органику растворит без остатка.
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Грунт какой у Вас ?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Грунт у нас песок 20 м. Брал из паспорта на скважину.
    У нас на СНТ яму под пруд вырыли, метров 7 глубиною, воды нет. Стоит пустая.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Почитал темы по септикам - у многих септик утеплен, мне достался в наследство неутепленный, насколько критично оставить его неутепленным или надо обязательно утеплить.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от заглубления, режима использования, наличия снега.
  6. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Согласна с Евгением - многое зависит от перечисленных им факторов.
    Учитывая, что грунт для септика отличный, может быть, есть смысл в
    химической капитальной очистке.
    Но подобрать надо будет меньшее из зол.
    И для почвы, и для людей.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо, за советы. Есть еще вариант, достроить одну камеру, будет две камеры для очистки и одна для отвода в почву. У меня сейчас капитальная переделка всей инженерки перед ландшафтным дизайном. Как думаете, будет толк или просто почистить камеру?
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Здравствуйте. Перед ландшафтом выбрать место для поля фильтрации, устроить его, посмотреть на какой глубине перелив между камерами (если низко-поднять). Короче, вместо поглощающего колодца сделать 2-ю камеру и поле (траншею) фильтрации. Утеплять - бело 15-е, утилизация осветленной воды куда важнее.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А почему поле фильтрации, а не колодец фильтрационный. Ведь колодец на участке занимает меньше места. Чистить его удобно, залез вынул полметра песка, засыпал новый - и все.
    А поле фильтрации забьется - надо раскопать, убрать трубу, поменять геотекстиль, промыть гравий, засыпать гравий, положить новый геотекстиль, положить трубу, закопать.
    И кажется мне что забьются они одновременно.
    Перелив поднять до какой высоты (какая должна быть)?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. И площадь фильтрации у него, соответственно, тоже меньше.
    Это вам только кажется.
    2/3 рабочей глубины
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Евгений, отвод в поле фильтрации должен быть на какой высоте? как в фильтрующий колодец - на 20 см ниже уровня входа канализационной трубы в септик?
    Или на другой, и диаметр трубы какой взять?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про высоту я не совсем понял вопрос. Но разницы между колодцем и полем, в этом смысле, нет никакой.
    Трубу 110-ю
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    На какой глубине закапывать трубы фильтрующего поля
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От режима проживания зависит. Если круглогодично - то надо ниже глубины промерзания. Если дача, то сильно заглублять смысла нет - чуть меньше метра можно закопать.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Круглый год большой семьей живем
