1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Глина как утеплитель
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Барнаульский, 01.06.13.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Баня из кедра, брус 150х150, хочу утеплить глиной с опилками слоем толщиной 100-150мм, но есть вопросы:
    1. Каков фундамент под этот слой?
    2. Лучшее соотношение глина/опилки?
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Проще обзолами толстыми закрыть черновой потолок сверху, и бросить по пароизоляции базальтовый утеплитель 2х50 мм. Не вижу смысла утепляться без меры, если стена 15 см? Посчитайте потолок - 25 мм чистовой + 50 черновой, можно добавить 50 мм пополам глину с опилками - но месить ее, таскать, укладывать - оно точно надо? Если базальт и стекловата очень не нравится, проще еще 50-ку доску сверху бросить.
  3. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Извиняюсь, невнятно написал. Речь идёт только об утеплении стен...
  4. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Стены - обрешетка бруски или профиль, между ним базальтовые маты, заштукатурить или закрыть сайдингом. 2х50 мм хватит. Легко, эффективно и пожаробезопасно. А глиной с опилками - это ж надо драночку или сетку прибить, замочить глину дня три в воде, вымешать ее с песком и опилками, соломку нарубить туда, чтобы не трескалась, перемешать, потаскать, налепить и гладилкой выровнять, смесью 1:1 песок- глина через день затереть чтобы гладкая была, потом думай чем ее от атмосферных осадков защитить... Наф... Делают еще засыпные стены брус-засыпка из глины с опилками или шлак или керамзит - обрешетка и тес. Но это тоже на любителя.
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Вот-вот-вот. Поподробнее, если можно об этом, способе. Я хочу нашить бруски 50ммХ100мм с шагом 700мм обшить опалубкой и заполнить глиной со стружками. Каковы пропорции? И что значит засыпать; без воды, получается?
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Засыпные дома давно не делают, так что профессионального совета из опыта Вы вряд ли дождетесь. Так что на свой страх и риск. Глину высушить, измельчить, смешать с опилками (стружками). Я думаю, чтобы не горючая была 1:1 мешать и засыпать на сухую. Заливать тоже можно - получится типа арболита смесь (есть такая, когда стружку проливают цементным раствором и прессуют. Но мне влом было бы так упираться. Квадрат базальтового мата стоит в районе 100 руб (50мм) - монтаж быстр, легок и удобен, если обрешетку ставить в размер.
  7. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Заканчиваю опалубку и пойду заливать глину с опилками...
