Нужен совет профи по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Крюков, 01.06.13.
  1. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Запланировал в этом году лить ленточный фундамент: 1м в Земле, 0,6м над землей, ширина 0,4.Грунт-песок.Но встала проблема в копке траншеи. За май вода ушла на 20см от поверхности, но после последних ливней поднялась к поверхности.
    Вот и хочется услышать совет спецов-ждать и надеяться или подскажете дельный способ как убрать воду сейчас?
    В двух метрах от фундамента есть колодец на три кольца.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сделайте вокруг дреннаж (возможно с выводом в него воды из фундамента). Возможно это решит вашу проблему сейчас и предотвратит её при следующих дождях.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем 1 м в землю?
    Можно не ждать. Утрамбуйте песок на всей площади застройки, постелите геотекстиль сделайте отсыпку щебнем 0,2 м и заливайте ленту.
  4. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    1 метр по проекту, на глубину промерзания.
    С геотекстилем, как я понимаю лента получается на поверхности, не заглубленная? Не вспучит?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В зависимости от материала стен (не кирпич), можно МЗФЛ сделать, -40 в землю+40 цоколь, вполне достаточно. Отмостку пошире, можно по периметру дренаж +водоотвод (если есть куда).
    Хотя УГВ надо уточнить. почему на песке вода так высоко?
    В принципе рядом с 1 из углов копаете колодец чуть глубже траншеи, в нег7о погружной насос, вода из траншей собирается в колодце и откачивается куда надо...:hello:
  6. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Стены газоселикат от фундамента вверх 4,8м ,по коньку где-то 7м.
    На счет УГВ я не знаю.
    А если -40,то цоколь на +60 поднять нельзя? просто хочу по завершению участок поднять.
    С остальным все ясно!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас песок, а он не является пучинистым грунтом. Правда вопрос к УГВ может внести коррективы. Щебневая отсыпка на метр больше ленты будет работать как пластовый дренаж (с учетом прокладки по периметру дренажной трубы. Естественно, в дальнейшем гидроизолированная отмостка где-то 0,15 - 0,20 м.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если будете поднимать участок, то пирог отмостки с утеплителем может быть еще толще. И получите в результате МЗЛФ;)
  9. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Спасибо всем за советы!
    Буду делать, что получится отпишусь!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть Вам полезным при осуществление проекта http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно
  12. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Друзья! Всем спасибо за советы и за инфу! ленту залили, завтра начинают класть стены!
