Общался с коллегой на работе - он посеял в моей душе сомнения. Есть контур заземления возле дома, от него кабелем 16 кв. земля заведена в центральный щит, а от туда расходится по другим щиткам и по розеткам. Сделали скважину, установили туда насос. От насоса идет наверх трехпроводный кабель (фаза, ноль и земля). По какой-то причине в доме не сработали УЗО и вольтаж оказался на заземляющем кабеле - соответственно это же самое напряжение окажется как на контуре заземления, так и пойдет на корпус насоса в скважине. Не сгорит ли от этого насос ?
Насос не сгорит. Но "по какой-то причине в доме не сработали УЗО" - это крайне опасно. Меры противодействия (с одинаковым приоритетом): СУП (система уравнивания потенциалов) Нормальное надежное УЗО. А можно и два - как советует один из форумчан.
1 Неисправно УЗО. 2. При обрыве "О" на вводе УЗО электронное не отключится никогда. Ставте электромеханическое, ток утечки будет током срабатывания, можно 2 последовательно. Заземлять надо и метал скважины соединить с заземлением тоже.
Система TN-C-S ввод с опоры 4 кабеля - заходят на вводной щиток в котором вводной автомат 25, счетчик, узо 603А/300ма/S и далее линия в дом (4 кабеля: 3 фазы и ноль) к основному распред. щиту. Земля в вводном щите своя - 3 трубы НКТ уходящие в землю на 3 метра. Контур заземления заведен только в основной распред. щиток, откуда PE расходится по этажным щитам и по потребителям. В данном случае вопрос был чисто теоретическим - представляет ли опасность для скважного насоса прохождение тока через него на землю в случае если земля скважного насоса будет иметь меньшее сопротивление чем контур заземления дома.
