Дымоход для напольника
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Булат91, 31.05.13.
  1. Булат91
    Булат91
    Булат91
    Башкортостан
    Был дымоход кирпичный. котёл соединялся через колено нержавейка. кладку разобрали. как правильно установить дымоход чтобы и котёл не умер от конденсата и прочего?.кладку разобрали очень много места занимает. я думаю пустить прямую нержавейку и всё.про высоту от конька углы я знаю. без колена можно и лучше? через стену не советуют для открытой камеры. через крышу. только если прямо сделать где очистной карман чтобы проверять чистоту дымохода. не будет ли срывать пламя. высота примерно будет 4метра.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход я бы предложил Сендвич из нержавейки 316 марки (кислотостойкой) толщиной не менее 0,5 мм, но 0.8 лучше.
    Дымоход вертикально или на месте старого дымохода, или сквозь стену и по наружке вверх.
    Нижняя часть должна заканчиваться карманом с конденсатосборником.
    4 метра очень мало!
    Нужно сделать от уговня горелки вверх не менее 5 метров.
  3. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    Алексей, подскажите, пож-та, какую фирму на Ваш взгляд "цена-качество" для модульного сендвича лучше приобрести? И нужно ли учитывать уровень конька крыши при определении высоты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Производителя могу посоветовать только через личные сообщения...
    Высоту конька нужно учитывать обязательно!
  5. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Советуйте :) Каким образом нужно учесть высоту конька? Дымоход выше? на сколько градусов/см?
  6. Michael82
    Michael82
    Michael82
    С высотой разобрался, спасибо. в личку киньте по изготовителям
