1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Такие мысли всегда...всегда приходят владельцам полов по балкам...я не исключение...Теперь я всем советую плиты как более дешевое дешение, в пересчете на срок эксплуатации, удобство и пр.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А я сегодня немного побыл слесарем, сделал фланцы для котла, старые были на 40, новые на 2 дюйма. Вечером шурин приварил отводы к ним. Надо тоже учиться сварному делу, простой шов уже хорошо получается.
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    @Иван7799, Чем ты отверстия во фланцах высверливал?
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Если про большие идет речь, то коронкой биметалической на 51 мм, для 57 трубы самое оно. Коронка энкоровская вроде. Ей же сверлил отверстия в ТА под сгоны. Если честно был удивлен, что так легко можно просверлить отверстие такого диаметра в металле 3-4 мм.
  5. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    @Иван7799, посмотри на ютубе канал Виктора Сухорукова тепло вода он хорошо показал как подключать та к системе с тт котлом
  6. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Ребра жесткости надо приварить обезательно!
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На широкой стороне четыре стяжки внутри 16 мм пруток и еще середина листом стянута на уголках. ТА без давления. Думаю выдержит. ТА уже заполняли не один раз.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зря стяжки внутри. Не из нержевейки ведь. Уж лучше ребра снаружи. Прикинь лет через 5 лопнет стяжка...ппц
  9. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Как без давления? Это сосуд под давлением до 3 атм точно будет.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Система открытая, там разве будет давление?
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Я думаю раньше стенки 3 мм проржавеют, чем стяжка 16 мм;)
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вчера дымоход-сендвич под котел подгонял, ослаблял все крепления, домкратом поднимал на нужную высоту, примерно 15-20 см. Теперь котел стоит на своем месте, собираю обвязку котел-ТА. Места очень мало, хотел косой фильтр перед трехходовым поставить, наверно не получится. Вариант пока вот такой. Кранов не будет. Это байпас на обратке, основная магистраль будет 2 дюйма. На ней будет обратный клапан для ЕЦ.
  13. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    @Иван7799, Зачем открытую систему сделал? В чем Ее преимущества? Кислород в воду постоянно поступать будет ржаветь быстрее будет?
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Есть несколько причин. 1. Не такие жесткие требования к конструкции бака.
    2. Расширительный бак для закрытой системы объемом 1500 литров надо на 150 литров, он недешев, а для открытой системы бак расширительный у меня есть, причем из нержи.
    3. Я считаю открытую систему более безопасной
    По многим отзывам тут, на форуме, в открытых системах коррозия минимальна, если воду не менять и не сливать. Ржавеет очень быстро расширительный бак, но он у меня из нержи, поэтому ему это не грозит.
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня пробовал варить сам, опыт маленький есть, кое как сварил обратку от котла до ТА. Надеюсь не потечет:)]. Подачу уже доверил более опытному сварщику, он предложил попробовать варить 4 мм электродами, оказалось то что надо для 57 трубы. Я крутил, он варил, довольно быстро получилось, так как шов за раз делался.
