1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Контур котел-ТА все таки хочу на ЕЦ, на случай поломки насоса или отключения электричества. А вот ТА-СО уже полностью с принудительной циркуляцией без возможности ЕЦ.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Хм. Тогда чем схема, предложенная @почемучка1973 не угодила?
    В ней как раз ЕЦ в контуре ТТ-ТА будет нормально работать. Трехходовый правда придется минимум с дюймовой резьбой брать
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Самодельный ТА лучше без давления эксплуатировать, да и как то спокойнее мне будет. Плюсом уже есть открытый расширительный бачок из нержавейки, а для закрытой нужно покупать .
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Слава, ты считаешь, что вода будет одинаково хорошо циркулировать через стальную трубу 2 дюйма и через трехходовой ? Он у меня на 32 вроде, но отверстия там наверно где то, как в 3/4.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я не эксперт по ЕЦ, но мне кажется на таком коротком участке должна. Спроси в профиле теме
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На днях закончили с заплатками и сгонами, один лист у бака пришлось заменить на новый, был совсем плох. Поставил я краны, надеюсь что не придется снимать их, когда бак будем затаскивать в дом. Залили ТА водой, один шов старый в нескольких местах мокреет, будем подваривать. В общем бак не раздуло, только новый лист маленько выгнулся. По широким сторонам стоят 4 стяжки из 16 мм прутка - там даже не шелохнулся металл.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Один неприятный момент, радиатор - теплообменник накачивали до 3 атмосфер, за двое суток в нем стало 2. То ли заглушки где пропускают, то ли радиатор:faq:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Усиливай бак ребрами жёсткости. Имхо, выглядит не надёжно. На глаз.
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Пока занимаюсь фундаментом под ТА - это будет бетонная тумба выше уровня пола на 30 см. На опалубку привез горбыля, который достался бесплатно - у хороших знакомых пилорама:super:. Опалубку изнутри обшил пленкой с теплицы:).
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Приобрел вчера насос с рук, Unitherm 25-40. Теперь у меня есть два насоса, второй 32-40. Надо думать какой куда ставить.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Залили тумбу за один день, шурин помогал - я таскал камни, он замешивал. Ушло почти 5 мешков цемента. Извиняюсь за качество фото
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Победил вчера дрова, осталось перетаскать. Сарай уже забил весь, остальное под навес.
  13. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Исходя из потраченных денежных средств и трудозатрат, не проще и дешевле было бы засыпать грунтом внутри фундамента и залить бетоном, а поверх него сделать полы?
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Возможно, но это надо тогда сразу прокладывать всю канализацию, трубы для водопровода. На тот момент (когда только фундамент залил) ясной картины, где будет ванная, раковина и тд, еще не было. А так, да полы по грунту хорошее решение, но думаю не дешевле, чем деревянные. И уж точно более трудоемки, одного грунта сколько перевозить и утрамбовать надо, сколько бетонных работ.
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот фото последние, опалубку разобрал, затащили бак в дом. Утеплил одну сторону, которая к стене. Слой ваты 50 плотности и 2 см пеноплекса. Выходы с теплообменника- радиатора сделал пп, буду переделывать на металл, так как место неудобное, не подлезть, а металл как то надёжнее .
