1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так а в чём проблема? Сделать штробы или найти дырку с подрозетником после штукатурки?
    Штробы я делал дрелью со сверлом Д10. Вставлял сверло в стену на 1см и вёл в сторону. Пару метров штробы в минуту получается. Пыли нет - есть куски и они сразу падают вниз. Потом провод туда засовывал плашмя - так не выпадает. Получается вот так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1584317/
    Дырки все делал на стандартных высотах. Затем штукатуры туда вставили газеты скомканные и штукатурили всю плоскость. Потом всё быстро нашлось
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @james1980, ага, тему со сверлом видел. Отличная идея с газетами. Как потом ковыряли? Аккуратно получалось с подрозетникам после штукатурки?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как связано аккуратно и штукатурка? После установки подрозетника всё равно была шпаклёвка стен.
    Ковырял отвёрткой - штукатурка не бетон. Вполне себе без перфоратора долбится. Кстати штукатуры иногда пальцем по свежему протыкали дырку для быстрого поиска потом. Но это уже от конкретных исполнителей зависит.
  4. rastaev78
    rastaev78
    rastaev78
    Сам дом планируете деревянный или кирпичный
  5. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Привет всем! Вань, а ты какие балки перекрытия закладывал, даже вернее какого сечения? а то вот тоже заказывать надо лес, и никак не могу определиться с размерами. у меня пролет 4,5 метра, склоняюсь к балке 200/150 мм через каждые 60 см, но вот думаю не будет ли прогибаться?
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На полу у меня лежат балки 200х100 через 70 см, вибраций нет. А потолок перекрыт 200х50 через 58 см, тоже нормально. Но у меня пролет в большой половине 3,5 м. Вам думаю можно толщину уменьшить, она не так важна как высота. По таблице из старой строительной книги вам подойдет 180х120 при пролете 4,5 м и 0,6 между балками и нагрузке 400кг/м кв, т. е. 200х100 ваш вариант. Если хотите супер прочности можно и 250х100. Важно! Расстояние меж балками делайте чуть меньше ширины утеплителя, например утеплитель 60, расстояние от балки до балки - 58.
  7. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ:) да я видел эту таблицу в книге. Просто смущает калькулятор, в нем при моих данных запас по прогибу 1,38 вот и думаю нормально это или нет.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Как я делаю электрику. Штробы делаются пол дюймовой заостренной трубкой вдоль доски прибитой к стене. Пыли почти нет, но придется поднапречься. Сверлятся отверстия под подрозетники. Укладывается кабель в штробах и прихватывается быстросохнущим раствором, я использовал клей для блоков. В отверстии под подрозетник, кабель сворачивается и затыкается смятой газетой. Можно штукатурить. Подрозетник можно расковырять в сырой штукатурке, или если знаешь точное расположение, пробить в застывшей. Я расковыривал в сырой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-27
  9. YouRunЮран
    YouRunЮран
    YouRunЮран
    Иван, ты- молодец ! просто нет слов, такое осилить практически одному.
    пара вопросов: не рассматривал ли ты армопояс из кирпича, армированного сеткой ? такой дом встречался здесь на форуме. и что думаешь по поводу укладки гбб над окнами и проемами на металлический уголок с обеих строн блоков ? (также интересны мнения других участников этой темы) .
  10. YouRunЮран
    YouRunЮран
    YouRunЮран
    Кстати, как ты ловил горизонтали-вертикали ? по фундаменту и стенам. я сейчас в размышлениях, какой прибор приобрести для этих целей.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если на уголок, то тогда лучше внутрь блока. Но все таки лучше перемычку залить. Можно на земле, а потом просто закинуть.
    Первым делом купи гидроуровень и отвес, а потом на что денег хватит, вариантов море.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пользуйся ;)
  13. YouRunЮран
    YouRunЮран
    YouRunЮран
    OZLOCKer, благодарю. интересное решение) только не понял одно - на четвертом фото эти уголки смотрятся так, будто установлены снаружи. или 2 внутри, один снаружи ?
  14. YouRunЮран
    YouRunЮран
    YouRunЮран
    ну про эти "приборы" понятно. интересны вещи посовременнее. оптческий нивелир хорош, но как им работать одному ?...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @YouRunЮран, на первом этаже да, снаружи. На втором этаже (где подсказали, где сам сообразил) делал внутри. Два уголка на пролет. Век живи век учись;)
