1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Теплопотери даже при 400 будут завышены. Почитайте отзывы экспертов. Может не такие заметные, но все же
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну не знаю, у меня стена в два слоя 200+300мм и утеплять не собираюсь. Толщина шва 2мм.
    По кладке геморой еще тот (хотя не пробовал, но представляю), - если класть на раствор, то надо выравнивать каждый блок по горизонтали и по вертикали. Расход раствора большой, - больше тягать, замес только в мешалке, А клей, - 1 мешок на куб блоков, замешать можно дрелью в ведре. Простой пескоцементый раствор ужасно "тянется" по блоку, т. к. блок с него на "раз" вытягивает всю воду. Раствор очень быстро теряет пластичность.
    P. S. Ytong мега дорого, но если отклонения размеров +-0,5мм, как они заявляют, то это стоит того. Хотя я взял ЭКО, - у них +-1мм, за то прилично дешевле.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @aldegid, ну я же говорю, что не против клея. Кладка на раствор ведется по шнурке, никто каждый блок не ровняет. Согласен, дольше, тяжелее. Тут все от блока зависит. Ну и не надо сравнивать климат Ярославля и скажем Челябинска ;)
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Я так и делал сначала, потом мастерок начал загибаться, я стал вставлять пластину крепежную и молотком стукать, очень быстро получилось. А штроборезом своим самодельным я просто неровности в штробе убирал, ну и углублял где надо.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот ключевая фраза в вашем споре. На клей кыштымский блок нереально класть, геометрия не позволяет, а штробы заполнять раствором я думаю самое то, арматура в бетоне прекрасно себя чувствует.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Добавляю дешевое средство для мытья посуды, раствор получается пластичным. Ну и если знаю что шов будет тонким, раствор делаю пожиже.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня вот арматуру в штробах бетонировал. Арматуру из первой штробы вытащил, стал заполнять наполовину раствором, пока заполнял, раствор уже подсох (хотя жидкий делал!), кое как арматуру утопил в нем. Из второй штробы уже не стал арматуру вытаскивать, чуть приподнимал и сразу заполнял раствором. Поставил угловые блоки и навозил немного блоков на завтра, у телеги уже третий раз колесо проткнул, пришлось ехать покупать, решил безкамерное взять, жестко, зато надежно:super:
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Давно меня не было, весь в работе! Решил маленько поднажать, потому что отпуск подходит к концу и холода уже близко...Сегодня доделал 9 ряд, положил угловые блоки на 10. Завтра буду делать леса строительные, так как уже не получится закинуть блок, 8 и 9 ряд делал с козлика передвижного. Вот фотки, но они уже устарели:)]
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот пес, морально поддерживает:)
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Слава, ты был прав ! Я тут по стене прыгал, и может от этого а может нет, три верхних блока этого столбика откололись:(. Я решил не разбирать до конца столбик, а блоки меж собой на штырьки из арматуры соединить на клей какой нибудь.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Последние три дня делал строительные леса. Сначала разобрал поддоны и доски кромил, все доски разные половина береза, половина сосна. Вот что было P1030368.JPG И что стало P1030364.JPG А вот сам процесс:) P1030367.JPG P1030366.JPG
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Потом сделал образец :)] P1030365.JPG И уже используя его как шаблон, еще 27 таких же
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На следующий день начал собирать леса, но погода не очень радовала:(
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня закончил, вот что получилось, настил из доски дюймовки, которая лежала на полу (еще от опалубки осталась которая:super:) Крепко все стоит, вечером уже опробовал, навозил блоки на 10 ряд.
  15. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Лей смело пояс. +5 это среднесуточная температура. Логика в том, что при температуре ниже 5 градусов процесс твердения бетона практически останавливается. Если и будут заморозки, бетон даже замерзать не начнет из за опалубки и собственной температуры которую бетон набирает за день в собственную массу. Желательно воду в бочки наберите за сутки до того как будете заливать пояс.
