1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Как видно на фото, балки сделал не насквозь, как многие сейчас делают, а наполовину в стене. Пришлось правда в 28и блоках выпиливать гнезда. Концы балок обернул на два слоя толстым рубероидом, пристреливал обычным степлером строительным. С чем просчитался - сначала ставил угловые блоки по уровню, а середина правой стены фунда оказалась ниже на 3 см, пришлось шов делать около 5 см в этом месте:(
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да, пробурили мне скважину. 20м ,вода стоит уже где то на 4-3м. И вообще пока бурили вода постоянно шла очень сильно, внутри фунда бассейн получился, ладно под канализацию трубу внизу заложил, с другой стороны прокопал траншейку и вода отчасти ушла, остальное потом впиталось, ща все сухо.
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Еще и картошку умудрился посадить позади будущего дома)
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А вот мой пес уже совсем взрослый стал! Охранник:super: На заднем плане виден забор новый- сосед сделал по новым границам.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот думаю еще над планировкой, а уже надо следующие ряды класть, погода скоро, я надеюсь, наладится.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У тебя блок 400 шириной что ли? На фото шире моего
    А балки с торцом мне кажется зря закрыл. Когда сильные дожи будут, если блок промокнет- может подгнивать- мокрый блок дышит плохо
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да 400, тяжеленный собака.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да подгнивать то не должен, там сверху и сзади зазор около 4-5см, те воздух будет поступать. А вообще можно было не заморачиваться, и делать как все делают, суть та же, работы на порядок меньше.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Почему ПНД не использовал? Насос дешевый выбрационник ага? Времянка
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да, это временный вариант, потом сделаю все по человечьи, благо опыт уже маленький есть (одну скважину уже обустроил полностью не у себя)
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А стройка идет помаленьку, примерно 30 блоков в день кладу, сильно не устаю, не торопясь работаю. А так можно и больше, если поднапречься. :)]
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Иван7799,
    вот этот столбик 300*400 я бы сделал жб колонной- нарезал блоков толщиной 5 см и выложил бы, а внутрь бетон.
    Начнешь с обеих сторон двери (окна ставить)-может треснуть или еще что. Я бы перестраховался. Может это излишне, конечно...
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Да не должно ничего с ним случиться. У меня сделан 30*30 и из него еще стена перегородочная выходит. То есть каждый второй ряд из блоков 100 мм набрат. Стоит очень крепкий.
    На этом уровне дожить удобно, проблемы начнутся на уровне груди и выше. Такие махины поворочать поподнимать придется. Удачи.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Разрешите разделить понятия "у вас стоит прочно" и "всегда будет стоять прочно"!
    Тут как автор решит. Риск есть и это факт
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Все правильно говорят - нужен сердечник, который выдержит изгибание столба в сторону, либо сделать столбик не несущим - сделать над ним общую для проемов перемычку с операнием на ПСБ-15/монтажную пену
    хотя если лаги будут лежать так же - изгибающий момент не должен будет появиться
