1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Можно забутовать чем-нить дешевым.
    Я фундамент под веранду делал из гранитных бордюров (обломки дешево купил у дорожников), получился такой что пушкой не прошибешь!
    Под гараж фундамент бутовал обломками тротуарных плиток (толстых), тоже очень крепко получилось.
    Но цемент, пгс, щебень все-равно покупать придётся...
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Ничего не надо. у тебя все нормально. гидроизоляцию в два слоя и все. посмотри как снег тает. он весной не брызжет а испаряется. весной стены прогреваются от солнца и между стеной и любым сугробом всегда промежуток. мы в России живем. по хорошему дом осенью заваливают хоть немного снегом а весной траншею с лопату в ширину вокруг дома проходят кто не ленится и все сухо. у меня во дворе снег сугробами а вокруг дома полоска травой покрывается и ничего не мокнет. газоблоки.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тоже считаю лишним, отсечку от фундамента наплавляемой гидроизоляцией сделать и всё. ну на первое время гиброфобизатором обработать стены. А потом всё равно будет отделка. При чем какиллярный подсос у газосиликата не большой.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    С этим я согласен, да и не проблема - снег. Можно тупо обшить чем нибудь по обрешетке, и снег уже не попадет на стену. А вот вроде влажность все равно есть у поверхности земли, не будут ли стена мокнуть? :faq:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Будет. Думаю гидрофобизаторы помогу временно, пока не закроешь.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    не будет, гидроизоляция уберет капилярный подсос, остальное не представляет опасности
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вобщем решил сделать так - цоколь не поднимать, сделать хорошую горизонтальную гидроизоляцию,
    первые два ряда обработаю гиброфобизатором (если найду), в дальнейшем с этой стороны (где низкий цоколь получился) пристрою небольшую веранду.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    21 век на дворе...
    Заваливать дом снегом, а потом копать траншеи, при наличии технологий и материалов... ппц.
    может Вам в избы переселиться, а нам в юрты?
  9. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    я бы поднял фундамент хотя бы на 1 метр, смотришь на домики 50-60-х годов в городе - они уже почти под землю ушли, дороги/тротуары на уровне потолков...
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Так у меня спереди тогда высота от земли будет 1,70 м:ogo:
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Кстати с планировкой еще не определился, пока вот на такой остановился. Критика принимается;). Где печка - там запад, кухня и гостиная окнами на юг. Снимок1.JPG Снимок2.JPG
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вызывает сомнения отпление печью туалета. Или на рисунке не вся СО?
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вам видимо да. Только в юртах и жить.
    Может быть вы думаете что нужно под подоконник закапываться. Иногда нужно понимать что другие говорят. Что там по технологии говорится? Цоколь поднимать на 1 метр. Интересно где это написано. Ляпнули что первое в голову пришло.
    Если человек предотвратит капиллярный подсос то технология соблюдена. По вашему получается цоколь на метр подними и будет "счастье". УШП тоже высотой в метр делать? Ну хотя да че нам стоит 100 кубов бетона влить.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Не это не печка:)] Это котел) Печка красная в другой половине дома. Отопление планирую твердотопливным котлом, а печка - это как дополнение на случай ЧС (например котел крякнул:)) и просто как дополнительный источник тепла.
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Пока нет, но все предусмотрю, чтобы потом можно было сделать т. е. конструкция крыши будет такой примерно 04066.jpg
