1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Я же говорил что считаю так как я думал для себя, может вы и правы. но у меня в эти деньги получается бетонный пол а у вас деревянный, хотя засыпать ваш фундамент будет наверное довольно дорого так как высота не малая.
    про долговечность сосны в полах я бы еще подумал!
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если сырости нет- долго простоят... думаю не менее 30 лет
  3. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Возможно, но если нет сырости и проветривается под пол, а на биозащиты сильно надеяться не стоит так как со временем они теряют свои свойства а готовый пол уже не обработаешь, поэтому не вижу большого смысла их использовать.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Вот и весна пришла) снег у меня растаял весь, вот думаю с чего начать строительный сезон. Работы - море. Возник вопрос, на который никак не могу найти ответа. Дело в том что фундамент у меня выступает над землей спереди на 60-70 см, а сзади всего на 15 см. Вот думаю можно ли от этой отметки стены начинать ставить? Или надо поднять еще см на 20 хотя бы? Просто везде достаточная высота до земли - даже с боков не меньше 30 см. Может просто сзади блок обложить кирпичем на 30 см? или просто чем то закрыть от воды, плитка там или что то подобное. DSC_0073.jpg DSC_0064.jpg DSC_0065.jpg
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не замарачивайся, - люди на плитах, газосиликатные дома возводят, бывает до стен еще меньше расстояние. Положи гидроизоляцию под первый ряд, и вперед гони стены. Потом сделаешь отмостку, водосточку, обошьешь сайдингом и всё будет хорошо! :super::victory:. Ну если процесс стройки затянится, - в том месте обработать стену гидрофобизатором.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Однозначно подымать цоколь, иначе даже через ограждение из кирпича блок наберет воды... И про сугробы не забывай... Понимаю, решений трудное., но надо
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А если с этой стороны поставить веранду?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почему не хотите поднимать цоколь?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С
    ставь) немного поможет
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я бы меньше сантиметро 30 - 40 не оставлял. У меня так же с тыльной стороны ниже (50 см), а спереди высоко 120 см, дак с тыльной стороны снег до стен доставал в этом году.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Иван7799, у тебя фундамент достаточно высокий, может все таки цоколь см на 40-50 поднимешь... Заодно погреб будет приличный
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Бюджет ограничен)
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да, подпол хороший будет, но 40-50 см точно не потяну. У нас кирпич хороший кеммовский по 18 руб. за шт. Даже если его только по наружке пускать (как несьемную оалубку) ,а внутри раствором с камнями, все равно сумма приличная получается...Если только три ряда делать, около 1000 кирпичей + цемент, песок + работа (даже если сам, время - тоже деньги) А мне еще балки на пол покупать, мешалку надо, рубероид на гидроизоляцию и по мелочи много всего.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тогда могу предложить оставить так как есть, но потом при утеплении фундамента нахлест на стены делать... 100 эппс. Это не экспертное решение, но думаю пооможет
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А почему сразу хороший. Попробуй б/у найти. В бюджет однозначно не уложишься. Я цоколь планировал за 400 получился за 600. Деньги улетают где не ждешь. Я так понял хочешь на раствор класть? Так все свойство блоков коту под хвост. Есть рубанки по газобетону, ряд положил шлефанул, следующий. А в вертикальные потом пеной. У меня очень много вертикальных пустые швы. А почему не рассматриваешь залить монолитом, посмотри мою тему там опалубка описана. Не очень сложная. Бетон можно самодельный мешать со школьниками. По деревяшкам, хоть как не укрепляй пол звонкий получается. Будешь слышать как детишки пятками барабанят по всему полу.
    Если есть вопросы задавай. Я уже к крыше подбираюсь. Удачи.
