1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот я думаю, к тому же на пол по грунту можно будет перегородки из блока поставить...
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А где 3,5 м какой пролет? и через какое расстояние будешь балки ставить?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если посмотришь на мой фундамент, то там где большое помещение, там пролет 4 метра... Там где перемычки под маленькие комнаты- там пролет 3 метра. Расстояние между балками будет 590 мм под утеплитель
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кроме цены одни плюсы. Я под перегородки перемычки залил, но... Вот допустим мы планируем заливной подиум на кухне- представь какой гемор стяжку по балкам делать. Или, например, в ванной стяжка будет под кафель...была бы моя воля-по грунту бы сделал и не парился бы
  5. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Перечитал все что выше и цитировать не буду, скажу так, когда я посчитал сколько будет стоить мне хороший утепленный пол по балкам то у меня получилось так, балка 180х100х4000 =0,07м3 балок надо 30шт. это шаг 600 под утеплитель, итого 0,07х30=2,1м3 если брать лиственницу то она у нас по 7500х2,1=15750р это если балки сразу по 4м брать, а если брать по 6м то 15750+50%=23625. плюс черновой пол =72м2х0,025=1,8м3 если её брать лиственной то 7500х1,8=13500. утеплитель 72м2х0,15=10,8м3 приравняем к 11м3 цена минваты примерно 4000р\м3х11м3=44 000р, плюс верхняя доска сколько стоит не знаю, допустим по 8000р\м3 надо 72м2х0,05=3,6м3х8000р=28800р ИТОГО=15750+13500+44000+28800=102050 добавим гвозди, саморезы, гидро и парозащиты и получим примерно 120т.р. сугубо примерно!
    что касается Т. П. то посчитал для себя примерно так песок завезу сам так как есть в собственности самосвал и экскаватор и сколько это будет стоить не знаю и считать не хочу, знаю только что рассчитывать песок надо на 30% больше чем объем заполнения, дальше возьму трамбовку на пару дней в аренду =4000р, залью стяжку в 100мм примерно надо 7м3 когда заливал ленту брал левак по 2200р\м3 миксер как раз по 7м3х2200=15400р, гидроизоляция когда то считал что в 10 000р уложусь, утеплитель 50мм ЭППС =72х0,05=3,6м3 допустим 4м3х6000=24000р ИТОГО=4000+15400+10000+24000=63400
    Почему остановился на этом этапе? Потому что в планах повесить конвекторы а полы застелить фанерой, а после строительства котельной проложить трубки Т. П. и стяжку, поэтому дальше не считал но при разнице в примерно 50-60т.р. думаю уложусь. СУГУБО ДИЛЕТАНТСКИЙ РАСЧЕТ, НЕ НА ЧТО НЕ ПРИТЕНДУЮ, просто посчитай точно по своим ценам, я думаю что с привозным песком разница будет не очень большой.
    вопрос с коммуникациями хочу решить так, в ленту поставлю кольцо диаметром 1,5м а от него брошу трубу диаметром 250мм на улицу, по которой проложу коммуникации.
    все писать устал, критикуйте.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Александр124, в теории все верно, но...
    Я думаю твой расчёт полов по балкам можно делить на два. Сейчас не готов аргументировать, но опыт подсказывает. Потом можно просчитать конкретнее. Имхо, полы по грунту должны быть дороже, даже не считая песка... Сколько там только арматуры или сетки кладочной... И эппс ты по заводской цене посчитал, а что бы по этой цене купить- надо фуру брать ;)
  7. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Цена ЭППС из магазина в Красноярске =182р за плитку 0,6х1,2х0,05 на калькуляторе посчитал, может конечно и ошибся надо пересчитать. Фото0098.jpg
    полы по балкам можно сделать дешевле, но это будет сосна или елка, а долговечность таких полов очень не долгая, тем более с высоким УГВ, (да и овощи в подполье не хранятся, это из личного опыта),можно еще и на утеплителе с экономить как вариант.
    я же не настаиваю просто когда я начал себе считать у меня так получилось, что меня и парозило! посчитайте вы по своим ценам, может у вас будет интереснее.
  8. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Что касаемо арматуры, то это уже в чистовую стяжку пойдет, цена у нас ячейка 200х200д4 кассета 700х2500 стоит 94р. что равно 54р\м2х72м2=3888 допустим с обрезками 5000р, как чистовую стяжку посчитать пока не придумал:hello:.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Александр124, давайте посчитаем. Дом у меня такой же как у Вани, вот по фундаменту можете судить
    Итак, внешний размер 9000*8000, внутренний уменьшаем на толщину блока и получаем 7400*8400. Получается надо 12 пролетов по 0,6 метра (13 балок). Так у меня есть пятая стена, я разделю дом на две части: с пролетом 4000 и с пролетом 3000
    Сразу скажу, что балки я заказал и с учетом доставки они мне обойдутся в 15000 на один этаж (сосна 100 на 200). У меня скала, сырости нет, прослужат они почти вечно, при должной обработке.
    Итак, посчитаем базальтовую вату для утепления:
    12*0,6*0,15*4= 4,32
    12*0,6*0,15*3=3,24, в сумме пусть будет 7,5 кубов *4000 руб=30000 рублей.
    Теперь доска для чернового пола, возьмем двадцатку обрезную, прикинем с запасом
    7,4*8,4*0,02= 1,24 куба, пусть будет 1,3...1,3*7000 (с доставкой)=9100
    Накинем 3000 на антисептик, пару тыщ на всякую мелочь и получим стоимость черного пола по балкам.
    15000+30000+9100+3000+2000=59100, округлим до 60000. Вот вам стоимость... В два раза меньше вашей. ;)
    Скажите где ошибся?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Лиственница у вас очень дешевая какая то. Если так и есть- завидую вам
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Чистый пол не считал... Он и там и там будем считать почти одинаково стоит
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А еще сколько работы, чтобы песок туда засыпать, затромбовать...Тем более я пол утеплЯть не буду.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Иван7799,
    Есть возможность делать по грунту- делай по грунту ;)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как утеплять не будешь? Надо как бы. Холодно однако будет
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Только не говори, что летний дом делаешь...
