1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Строю дом 6х10 из газобетона своими руками. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Иван7799, 31.05.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вообще это конечно каждый сам решает) и плюсы и минусы есть и у газобетона и у бруса. Я не профи, но мне кажется, что ваш фундамент вполне подойдет для блока, для бруса не обязательно такой мощный было делать.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Я бы сам делал из дерева, но ... в плане пожаробезопасности блок все же лучше.
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Привет! Попытаюсь на пальцах пояснить назначение зашитного слоя. Вопрос-для чего вы ложите в бетон арматурный каркас? Для того чтоб монолитный бетон был крепче на изгиб.Напомню еще, что бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение. То есть работает только продольная арматура. И основное использование армированного ж/бетона - зто висячие конструкции, работающие под значительной нагрузкой: ригеля, перекрытия, перемычки, фермы и т. д. Фундаменты -это на втором месте по значимости-достаточно вспомнить памятники архитектуры которым уже по нескольку веков -и стоят без арматуры в фундаменте. Теперь о главном. Арматура не должна выглядывать из бетона-потому что она начнет ржаветь. Именно на торчаших арматурах в первую очередь появляется влага-роса летом, иней зимой. Постепенно -по несколько мм в год ржавчина проникает все глубже в толщу бетона, и поскольку ржавчина увеличивается в обьеме -то вместе с влагой (зимой замерзающей) они разрушают бетон.Кроме того - это мостики холода С которыми желательно бороться сейчас -и лучше не допускать их появления. Забыл написать, что защитный слой должен быть не менее 2-3 см, а в крупных конструкциях не менее 5см.
  4. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Привет, про пожаробезопасность согласен, так же блок не гниет что тоже является его плюсом. Но у дерева есть один большой плюс, это его экологичность и отсутствует необходимость делать вентиляцию. Так же есть еще один плюс это при острожке внутренней стены можно въехать в не законченный дом и отделку доделать позже, чем можно растянуть затраты на строительство, но есть и минусы, это пожароопасность, склонность к гниению, сложности при строительстве (брус одному не поднять) и т. д.
    В общем у меня делема:(, раствор месить не охота а брус подымать тяжело. Но больше все же склоняюсь к дереву.
    У тебя какие планы на весну?
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Думаю скважину пробурить, купить брус и доску на пол и начать кладку стен, благо в июне в отпуск пойду. Все дело в деньгах:)
  6. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    В деньгах то это понятно, а вот дерево лучше покупать непосредственно перед его монтажом, чтобы сохло в конструкции так как может покоробить.
    А я хочу сделать теплый пол по грунту, подумай может в твоем случае это будет более рационально с точки зрения высокого УГВ, проблемы с гниением половых лаг, грызунами и т. д.
  7. олег18
    олег18
    олег18
    @Иван7799, прочитал с интересом всю тему. Есть вопрос: что за труба на фото в посте№321 торчит из фундамента на уровне грунта? Предполагаю что это для вывода воды из внутр. периметра. А как решили проблему ввода коммуникаций? Фундамент как то считали?
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А разве не наоборот? Брус высохнет и примет форму свою. А так сырой установлю, а его изогнет потом?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Смотря какие конструкции. Если брус жестко защемлен, то (учитывая качество нашего бруса) лучше сырым монтировать, например балки пола, защемленные блоком ;) имхо
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Думал об этом. Но во первых это дороже, только песка надо 50 кубов, во вторых работы сколько. В третьих коммуникции проводить проще в подполе - всегда можно что то изменить. Ну и в четвертых, у меня фундамент высотой 1м, если еще маленьнько поднять кирпичом, получится немаленькое помещение для хранения овощей и тд
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот кстати только что читал;) Это из журнала готовых решений при строительстве из газобетона
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тут имеется ввиду защемление сверху, защемление же по бокам вполне уместно
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Это как раз для ввода канализации:|: Фундамент не считал, делал с запасом прочности, ну и много тем на форуме перечитал.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Иван7799, я бы на твоем месте по грунту бы сделал, из соображений долговечности, но у меня висячий ростверк и такой вариант сомнителен, а так балки конечно удобнее
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кст, мне делают балки 100 на 200 26 штук 3500 и 26 штук 4500, сразу на 2 этажа. С доставкой из Уфалея мне это обойдется 30000 рублей
