Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Приобрел данную машинку в помощь к двум другим, впечатления положительные. Если кого интересует спрашивайте, расскажу поподробней .
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все ни как не куплю, но глаз у меня на него уже давно лежит, благодаря Reg37.
    Только я хочу брать с подсветкой TD0101F.
  3. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Изююмительная ввещь...
  4. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Да они есть и с подсветкой но я умышленно без нее брал, потаму как она не отключается и может мешать но это зависет от задач для которых его использовать. Я в темноте не работаю. Помимо этих двух есть еще TD0100 но у него нет доступа к щеткам. А так эти три шурика идеальный вариант для нечастого пользования (акамуляторник умрет не использовав и половины ресурса) или в помощь акамуляторнику когда розетка рядом .
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Имею такой девайс - весьма пользительная встчь! Монстир шуруповерчения!
  6. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Не сильно трещит, когда шурупы вертит? Не надоедает треск?
  7. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Трещит но не сильно работать без наушников можно спокойно
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Есть подсветка на дрели и на пиле. На пиле вообще загорается, как только в розетку вкл.
    Никакого повода в этом плане для критики не вижу)
  9. Andreich1984
    Andreich1984
    Andreich1984
    Брянск
    Как гипсокартон им прикручивать? нормально? боюсь, сильный очень...
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А не подскажите, зачем нужен удар на шуруповерте?
  11. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Прикручивать гипс можно... Но не для этих целей он вообще-то. Нужно постоянно следить, что-бы он не утапливал шуруп под бумагу... Греется при этом он сильно, потому, как минимальные обороты- это не его стихия. Но... в некоторых ситуациях лучше с ним, чем без него.
    Пример- крутил на этой неделе гипс по плите ОСБ, которая в свою очередь прикручена к деревянному каркасу... Сначала пытался работать обычным шуриком (с трещёткой), результат- не везде вкручивается шуруп, срабатывает трещётка, либо шуруп топиться в гипс. Видимо разная плотность нижележащих слоёв. Плюнул на это дело.
    Далее- беру ТД 101, и аккуратно, потихонечку всё закручиваю...
    Ну а о том, как приятно им шурупы на 130 мм. закручивать, тут и без меня говорили.
    Единственный минус- малая длина шнура (меньше 3-х метров), когда работаю с потолком, приходиться поднимать на стремянку розетку удлинителя -иначе цепляется постоянно.
  12. Andreich1984
    Andreich1984
    Andreich1984
    Брянск
    Грядет крупный ремонт. Просто с моей периодичностью использования нужен сетевой. Из-за долгих перерывов в работе.
  13. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А я вчера в магазине пробовал им шурупы вертеть. Вот всё понравилось - и эргономика и отсутствие вибрации и сборка. НО так и не приноровился им закручивать мелкие шурупы - Рвет им башни или утапливает практически полностью. Не взял короче его... Может и зря конечно.
    Сейчас при сборке каркасного сарая пользуюсь аккумуляторным нонеймом из ОБИ за 600р (подарили соседи по даче на ДР), крутит 75-е саморезы в брус сотку пока аккум свежий, через штук 30саморезов аккум сдыхает и саморезы в брус входят лишь наполовину. Благо в комплекте 2аккума.
    Хочу бюджетный сетевик.
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Гипсу крутить можно. Береться бита с ограничителем по глубине для шурупа. Колокольчик называеться.
  15. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    для скептиков кто не верит в способности шурика и для наглядного примера
    малышу на видео 3,5 года
