1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крыша из досок уложенных внахлест
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy2000, 31.05.13.
  1. Yuriy2000
    Yuriy2000
    Yuriy2000
    Тюмень
    Уважаемые форумчание!
    Был на Алтае - увидел интересный проект бани. Внутри не был. Только снаружи.
    Окна сверху? Не понял - для чего такой изврат...:faq:
    Крыша сделана из досок уложенных горизонтально "внахлест", американцы называют такой способ "клэпбордом". Ранее я видел только чтобы стены таким способом обшивали. :victory:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего особенного - крыша крытая тёсом. После того, как северный скат покроется лешайниками и мхом, будет гнить. Доски должны быть высокого качества, а не то д...о, что на фотографии. Обычно доски укладывают вдоль ската. А при такой конструкции вода долго стекает.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У нас на севере области видел много домов с такими крышами. Только доски располагались не поперёк ската а вдоль. На досках сделаны желобки.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно делать боьшой нахлест. Иначе, косой дождь с ветром будет пробивать стыки.
    При том - баня должна быть на открытом месте, а не в тени. Не просохтет в местах стыкой, доска гигроскопична и вода пойдет под доску при любом наклоне.
    И крыша будет расходным материалом, перестилать прийдется.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если под доски 2 слоя мембраны постелить? И пусть тогда доски будут просто декоративным покрытием и текут сколько угодно. Можно даже со щелями для просушки класть, ведь дождь не страшен
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С мембраной будет полное раздолье грибкам и плесени
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А може это лиственница?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята! Старцы" Сибирские, прим. и тот и другой принцип кладки..В горизонте больше удовлетворял...:|: С прим. дегтя!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В этом плане, свойства лиственницы несколько перувеличены. В помещениях с нарушениями вентиляции - она гниет, только в путь!
    Под сенью дерева, при росте мха на крыше, процесс пойдет значительно быстрее.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И всю истыкать гвоздями пришивая кровлю. :)]
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно согласиться, что крыши из соломы, дранки и доска в нахлест - это все варианты кровли деревенской бедноты и отсутствие доступных кровельных материалов.
    Сейчас это делается как дань прошлому, экзотика в этно-деревнях.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Тогда лучше сделать норм гидроизоляцию по крыше, земельку насыпать и травами засеять. ;)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А перед земелькой промазать глиной! Помню такую технологию- РАБОТАЛА!
  14. Yuriy2000
    Yuriy2000
    Yuriy2000
    Тюмень
    На счет косых дождей - откуда им взяться если вокруг сосны?
    Место кстати относительно проветриваемое, доски покрыты антисептиком. :hello:
    PS: А вы обратили внимание что сам сруб это шестигранник? :ogo:
  15. Yuriy2000
    Yuriy2000
    Yuriy2000
    Тюмень
    С крышой "в нахлест" в целом понятно...
    но кто-нибудь может объяснить почему окна в крыше?
    Я только одно объяснение вижу - из-за того что боковые окна в лесу давали бы слишком мало света.
    Есть еще идеи?
