Исправление косяков по электрике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlexeyKH, 31.05.13.
  1. AlexeyKH
    AlexeyKH
    AlexeyKH
    Климовск
    Добрый день, форумчане!
    Столкнулся со следующей проблемой после таджика-электрика (типа с высшим образованием) - хотел сэкономить.
    Проблема следующая: при переходных процессах на включении мощной техники вырубает главный УЗО на вводе в дом (ввод трехфазный). Также после беглого анализа разводки в щитке выявился, как минимум, один косячный ноль заведенный на землю (на данный момент висит на времянке). Также есть мнение, что при включении мощных агрегатов имеет место быть переход фаз, так как на фазе, по которой идет включение, напруга просядает с 220В до 160В. Опять же еще один головняк - в наличии два щитка - вводной и промежуточный на втором этаже. Так вот, при включении любого автомата на промежуточном щитке опять же вырубает вводной УЗО.
    УЗО менял и настраивал и сдваивал :) - не помогает
    Собственно разбираться самому и пересобирать щиток - не хватает ни времени, ни знаний.
    Может у кого-то был экспириенс на данную тему по поиску толкового специалиста, который за вменяемые деньги мог бы помочь устранить текущие проблемы - уж очень сильно задолбали эти проблема с электрикой. Хочется делать ремонт на втором этаже, а с электрикой засада - раскидываем удлинители по всему дому...
    Помогите, пожалуйста, кто чем может.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фото (подробное) щитков в студию.
    Посмотрим на работу таджик-электриков.;)
    И попробуем разобраться. ;)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, что надо на месте разбираться...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужно откинуть провод земли в щитках... Если ноль и земля перепутаны, то где-то что-то не будет работать. Пройти проверить все розетки лампочки и прочее оборудование.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При замыкании 0 и земли УЗО будет вырубать при токе выше тока утечки.
    "0" то для них один или попутан с землей. Ищите там.
  6. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Одну фазу грузите очень сильно, надо распределять равномерно по фазам
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Так таджик с высшим образованием пусть исправляет или дает пояснения! Может дело не в его работе?
  8. alan00
    alan00
    alan00
    1. что такое вменяемые деньги?
    2. есть ли проект и исполнительная документация?
    :hello:
  9. Elektrokott
    Elektrokott
    Elektrokott
    Подольск
    Мож подъехать? А так сам же всеравно не будешь исправлять. На вводном узо ноль землится, после идет на нулевую шину и нули всех потребителей берутся с нее. Если имеются другие узошки или диф автомат, то ноль идет на него с шины и далее к потребителю. Перекос может быть из за не протянутого нулевого контакта гдето на вводе.
  10. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Какой перекос !
    Пока забудьте про это! :son:
    Перекос фаз происходит на трансе в ТП, но не в доме на счётчике от 1-2кВт неправильной нагрузки транс её не почует, если конечно ещё 20-30 домов не включатся так же.
    Замените пока своё узо (что выбивает) на автоматический выкл той же уставке (поменять несложно-всё снимается легко, 0 вход и вых узо на шину"нуля" или вместе соединить-работы производить ТОЛЬКО при снятом напряжении !)
    Делайте свой ремонт-оставьте доступными распаячные коробки-пригласите электрика.
  11. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Ну если сами -давайте сами разбираться, от вас исполнение что скажу, а так же инфа-попробуем перетряхнуть всю электрику по нету:|:
    Начнём с щита 1 (вводной)=что там стоит как соединено.
    1. Ввод кабель в дом куда идёт ?по цветам жил кабеля? Что стоит на вводе ав, узо, наминал А ?
    Должно 4 жылы =3авт +1 на клему 0 или
    = 3узо+1 узо (ноль)
    Обычно вход заводят в верх, выход в низ (но не факт)
    Про выход потом
  12. EBreHuu96
    EBreHuu96
    EBreHuu96
    Ребят, помогите. Вечером смотрел фильм по тв и вдруг начала мерцать лампочка. После она с щелчком перегорела и в половине квартиры пропало электричество. Что может быть?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скачок напряжения. УЗМ-51М
    Автоматы смотрели?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При перегорании лампы накаливания выбивает автомат... Это не редкость.
